Закрыто.
rogi3111
Нужны такие два болта и две закладных.
Изменено пользователем rogi3111 (смотреть историю редактирования)
какие параметры резьбы ?
Я заказывал на форд разные комплекты закладных и болтов, могу глянуть в гараже
Два болтика похожих в упаковке есть, но не с квадратными шайбами.
Резьба диаметр 10мм. Там все дело в закладной , расстояние от края закладной до центра отверстия около 20мм. У нас в магазах ничего подобного не нашел. Больно крупная.  Ну и хотелось бы конечно аутентичности.
Они стоят на креплениях бензобака, крыльях, амортизаторах.
Собственно есть разный крепёж , можешь приехать порыться
да квадратной шайбы нет , шайбы круглые
закладные такие же
Возьми подходящий болт с гайкой, гайку прихвати к пластине с дырками, и согни в нужной конфиагурации.
Вона путен всегда так делает, и время не тратится, и дешевле.
В 26.07.2020 в 23:41, rogi3111 сказал:
Прям М10 ?
Короче я глянул, из новья у меня лежат  американские саморезы #8 с узкими и широкими шляпками/шайбами и закладные под них
Для болтов только закладные для  М6 и М8
вот самое похожее, gm-style болты, но они М8 и закладные под них, там расстояние не 2, где-то 1.8
есть и более длинные закладные, но они тоже М8, и запасных  их не осталось, почти все прикрутил уже..
1 час назад, Johnnie74 сказал:
Прям М10 ?
Да, М10. Я уже в экзисте нашел.:)) Жалко болтов таких нет. Но подберем . И шайбу сделаем квадратной при помощи болгарки....
