FCV 92 давление топлива
Симптомы:
пуск со второго раза. (танцы со включением выключением зажигания не проходят)
Что проверено:
давление топлива в рампе. При включенном зажигании 0, на заведенном двигателе порядка 2.6 бар (37 psi). Соответствует норме по мануалу
На заведенном двигателе снималась вакуумная трубка с рдт. Как и написано в мануале, давление возрастает на 10 psi.
Видео с замером:
Далее думается, что стоит проверить давление после или перед бензофильтром (чтобы исключить обратку), ну и поменять сам фильтр
Возможно у кого-то тоже была такая же проблема, но я в поиске искал и не нашел
39 минут назад, artem K сказал:
ну однозначно сказать, что это рдт нельзя. Наверное стоит заткнуть обратку и посмотреть давление. Если оно не будет держаться - проблема на входе, если нет - рдт
Кстати, тогда вопрос: как заткнуть обратку? я слышал, что шланги внутри пластиковые, наверное не стоит их пережимать
Изменено пользователем shvd3 (смотреть историю редактирования)
11 часов назад, shvd3 сказал:
Симптомы:
Эээээ, стоп. Пуск со 2 раза (если больше симптомов нет) = ищи утечку вакуума. У меня на ЛТК это было отверстие 1мм в приснопамятном тройничке вакуумной системы с пассажирской стороны.
2 часа назад, Dan757 сказал:
Но на вакуум тоже не очень похоже, имхо. Нет затупов, когда дроссель открываю. Но все равно проверю тоже
4 часа назад, shvd3 сказал:
Так их и не было у меня. Просто заводишь - глохнет, заводишь второй раз - работает нормально.
Не настаиваю на своей версии, но не увидел криминала в описании работы топливной системы.
Сегодня померил давление напрямую через подачу (металлическая трубка, выходящая в подкапотное пространство).
Когда начинаем крутить стартером - за секунду доходит до 3 атмосфер, при выключении стартера сбрасывается в 0-0.5. То есть давление не держится вообще. Отсюда вопрос: обратный клапан насоса находится непосредственно в нем или стоит где-то рядом в магистрали?
1 минуту назад, Dan757 сказал:
Блестящий цилиндр на рампе - не оно разве? (Пишу по памяти.)
не, это регулятор давления. Разве в самом насосе не должно быть обратного клапана?
А регулятор давления не по принципу обратного клапана работает?
Или ты получается ДО рампы давление мерил?
Только что, Dan757 сказал:
Именно, до рампы, чтобы исключить рдт из списка подозреваемых. Прочитал сейчас в Alldata, написано, что в баке стоит клапан (check valve), который нужен для поддержания давления и избежания вытекания топлива обратно в бак через насос. Вообще там пишут, что этот клапан-регулятор может открываться из-за загрязнения топливного фильтра, постараюсь в ближайшее время заменить его. Стоит наверное еще замерить напряжение на фишке насоса в момент включения зажигания и вращения стартером
2 часа назад, Victor88 сказал:
Газу побольше, просрёцца
По теме: обратный клапан есть в насосе
угу, уже написал, что клапан после насоса в баке стоит
Смешались в кучу люди, кони...
44 минуты назад, shvd3 сказал:
лично мной оного не было обнаружено, этот клапан в самом насосе
В 16.07.2020 в 16:34, shvd3 сказал:
вот он и не держит
это мало, хоть это и больше рабочего давления в рампе, новый в стенку 6-7 давит
а насос включается в этот момент?
10 минут назад, Ваня сказал:
он у меня и дальше 3 хотел накачать, но не стали его пытать, как будет понятно, куда спускается топливо - проведем ему тест
11 минут назад, Ваня сказал:
Вот пдфки с оллдаты, там он как раз на магистрали стоит, не в самом насосе. Возможно тут что-то не так, не спорю, пока не вытащу его на белый свет - сомнения есть
https://drive.google.com/file/d/1d-1qNM61b3aQE3n2sA_sm7Vhd5QCcGHu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XxXuaY--6r3uY8Nu9rxjJvpoN712nXnD/view?usp=sharing
12 минут назад, Ваня сказал:
по звуку - да. По напряжению, еще не смотрел, нет в доступности ямы/подъемника
15 минут назад, shvd3 сказал:
по звуку - да.
Себе поставил самый обычный вазогазоуазовский пекар и весь хрен до копейки! Старый тоже давил 3, но и как положено при включении зажигания, вроде и ехала на нем норм, но не стал дожидаться перитонитов!:15:
Изменено пользователем Ваня (смотреть историю редактирования)
А распиновки разъема на самом баке нет случайно в доступе? Я пока найти никак не могу. Да тут в канаде моторс вроде можно купить родной заменитель, и переделывать коннектор не придется
Только что, Ваня сказал:
Зачем? Сам насосик меняется, а не вся приблуда.
ну да, согласен, что-то меня понесло уже с коннекторами/разъемами и прочей электрикой
тогда 2110 бош какой-нить поставить и забыть (классика), вроде где-то на форуме даже его парт номер был
