Коробки старых dodge и прочих mopar
 Вчера сдохла коробка a727. Сожралась лента на реверсе и сломался выжимной рычаг(ленты) барабан ( который тормозила лента) немного посинел. Год назад брал ребилд кит все собрал аккуратно По мануалу и все работало. Последнее время стал замечать более познее срабатывание задней  передачи. А тут немного побуксовав в песке зядняя умерла совсем. Масло в норме было. Гидроблок немного уставший. Шарики уже накатали канавы. Появилась вибрация на холостых с этим бубликом( с предыдущим автоматом a904 такого не было)
 Тут на форуме была мысль про 46rh которая вроде как без мозглая а lock up посути можно включать кнопкой. Хотелось услышать знающих и кто ставил такие коробки. Напомню! У меня Dodge Van b250 85 год 5.2л(318)
Хочется 4 передачу))
мне Ренат делал.
нужно:
1) карданный вал от 4-хступки (или укоротить имеющийся)
2) опору коробки от четырехступки, перекладину над ней подровнять
3) у всех 4-хступок 4-я включается мозгами, но бывает с блокировкой бублика и без. отличить можно по количеству проводов в разъеме. чтоб не колхозить кнопки есть PATC 727 to 518 / 46RH Conversion Kit
2 часа назад, flamez сказал:
мне Ренат делал.
нужно:
Ставилось все это на карбовую версию? Как сделали включение 4й? С помощью кита
Есть у меня 46RH. Снята с джипа ГЧ93, 5.2
Полностью перебиралась в прошлом году. Бублик тоже отремонтирован. Работает на 5+. Пробег после переборки тысяч 5-7.
Коробка
Цена 50тр
И вопрос доставки
Какие бывают еще варианты трансмиссий? Кто нибудь ставил кит ручного переключения на а727?
Нашел свой косяк!
купил ребилд кит с более новой коробки с реверсивным барабаном на 6.25 когда мой 727 на 6.0. Вот и вся причина вялого реверса и полного погибания оного😉. Тормозная лента реверса была не 6 а 6.25
7 часов назад, Димон сказал:
Штангельциркуль членомеро
Голова для мозгодума. Но делал для себя и лучше всех.
15 часов назад, Andrey сказал:
Да чо там делать-то?!
Включил ютуп и перекладывай!
