вопрос по гайкам колесным на chevy K3500
парни, всем привет.
Подскажите на К3500 93 года какие параметры колесных гаек и насколько они совпадают с таховскими , если я правильно понимаю, то 14х1,5
Примерял диски понаряднее и обнаружил 2 нюанса.
Стандартные колесные гайки. которыми были прикручены железные диски, для этих дисков коротковаты и нужен комплект гаек подлиннее . Соответственно буду благодарен, если подскажете, где в Мск такие можно купить.
И второе при примерке выяснилось, что ЦО диска несколько больше ступицы и диск не центруется на счет ЦО а вся нагрузка держится на шпильках и гайках. (фото сайт почему то не дает грузить). К диску в комплекте еще идет центральный колпак, но он из довольно тонкой жести и не "выберет" весь зазор. Насколько это критично ?
Гайки 14*1,5 продают здесь https://freedomcars.ru/iboard/index.php?/topic/90207-колёсные-гайки-для-американских-машин/&tab=comments#comment-1648984
Резьба наверняка 14*1,5 но проверить при желание просто.
На счет центровки - центрующие кольца бывают из пластика и никакой нагрузки они не воспринимают, кроме веса колеса при установке. Так что, если биения нет, то забить.
6 часов назад, user83 сказал:
Большое Спасибо!
Совершенно верно.ЦО придумано господом нашим только для удобства установки колеса.При затягивании гаек всегда происходит центровка ими.И при затянутых гайках ЦО совершенно не играет роли.
