Заднеприводный хвостовик 4L60
Кто-то продавал здесь это пару недель назад за 2 тыщи, не могу найти тему...
Купить полноприводную коробку от тахи за 30 к и переделать на задний привод за 2-3 к.
30 минут назад, zzzz9999 сказал:
А длинный вал, датчик скорости и его привод уже есть?
Погоди, он его, похоже, через зад менять хочет.
Судя по "бюджету".
Ну я как бы изначально считаю любого человека умным, пока он не докажет,
что он тупой маразматик, или пропутинский полупи... (а , прастити, это не сюда)
5 часов назад, zzzz9999 сказал:
Этот говнюк мне теперь и в личку гадит.  Позвонить при этом боится.
10 часов назад, zzzz9999 сказал:
Ничего пока нет.
16 часов назад, Очень крутой мастер ушу сказал:
Проще уж взять готовое
По хорошему понадобится:
1. Хвостовик.
2. Резиновое кольцо хвостовика.
3. Вал выходной (надо знать год выпуска авто, они разные)
4. Датчик скорости.
5. Прокладка под насос бумажная.
6. Резиновое кольцо насоса.
7. Прокладка поддона.
8. По хорошему фильтр.
9. Прокладки бумажные под плиту.
10. Рем комплект сепаратора.
11. Втулку хвостовика.
12. Сальник хвостовика.
Ну или все замазать красным герметиком и махнув рукой сказать, " Так сойдет."
Коробка у товарища уже ребилденная и хвостовик уже нашелся. По его совету, я укорочу хвостовик под имеющийся вал.
18 минут назад, Очень крутой мастер ушу сказал:
Очень интересно , по подробней пжлста, желательно с фото.
Думаю, летом сделаю. Могу сюда результаты запилить или в соответствующем разделе разместить. Не думал, что кому-то это может быть так интересно.
Изменено пользователем Очень крутой мастер ушу (смотреть историю редактирования)
