Что-то пошло не так (
Всем привет.  Не долго длилось мое счастье и наслаждение от езды на тарасе .  В один прекрасный момент ничего не предвещало беды ,  я ехал спокойно на работу и тут здрасте Вам. Под капотом как бабахнуло и тарас заглох. Открыл капот первичный осмотр ничего не показал, все было на месте не считая того что гофра слетела с коллектора,  одевая ее назад увидел что ее разорвало. Замотал ее изолентой и попробовал завести машину но без результата. Когда снял крышку трамблера увидел что бегунок росплавился и металлические его детальки повредили датчик в трамблере и пропал уголек на крышке (.  Купил бу  трамблер снятый с рабочей машины, мотор выставил по меткам установил другой трамблер - результат : машина троит, дымит, бензином воняет выхлоп, холостых нет. Снял шланг вакума с коллектора и поставил заглушку,  ничего не изменилось.  Ребят подскажите пожалуйста что делать?
Изменено пользователем Frantsuz (смотреть историю редактирования)
по каким еще меткам, крути рукой его просто пока не будет нормально работать потом бери стробоскоп и ставь по мануалу угол, процедуру тоже посмотри когда это делаешь надо так или иначе отключить коррекцию уоз
12 минут назад, antonx сказал:
Метка на шкиве коленвал.  Для чего отключать коррекцию уоз? Спасибо.
10 минут назад, Frantsuz сказал:
Что бы опережение настроить.
Отключаем коррекцию потом настраиваем опережение. Потом включаем обратно.
33 минуты назад, ua1cbm сказал:
Понял, спасибо.
Обычно метка на тарасе может быть уже в раю, после снятия шкива вместе с резиной.
И могло убить мап сенсор (меряет разряжение в коллекторе впуск)
В 22.06.2020 в 23:13, zzzz9999 сказал:
Надеюсь за два выходных справлюсь.
