фреон r12
  • Replies 108
Прикупил
Изменено пользователем МалышМан (смотреть историю редактирования)
Сосед
Сегодня опробовал инвертор. Вакуумный насос теперь может работать от аккумулятора автомобиля.
Пробовал на Бонтиаке Боневиль 92 года. Вошло 1.1 кг. Владелец счастлив. Все работает. Скорее всего просто не заправили, после замены мотора прошлым владельцем .
А ведь у европейских автомобилей, "только заправить"- это обычно стопроцентная гарантия что наелся компрессор или дыра с палец где-то .
скажу по секрету, на днях дозаправил автобус свой. вошло 2,2 кг и полстакана масла. езжу мёрзну теперь.
14 минут назад, ska_69 сказал:
134 дело не хитрое))))
На каждом углу валяется.
Одногодка моему
Возможен выезд в соседние районы
10 часов назад, BOLt сказал:
Судя по картинкам Павел теперь с рабочим кондеем
Да. Но слабый поток воздуха из воздуховодов
На 4 дует , как на 2
Мегавольт)))
фото не так выставил (смотреть историю редактирования)
В 15.06.2020 в 21:11, Sandiego78 сказал:
возьму на заметку и обращусь в ближайшее будущее
А Вы приезжал?????
  • 1 month later...
В 28.06.2020 в 13:14, PanAm сказал:
Денис, привет! У меня на Понтиаке утечка вроде небольшая - 500 грам за 3 месяца, и не могу никак обнаружить. Надоело по 2 раза за сезон дозаправляться. Заказал такую вот штуку. Многие пишут, что при малых утечках помогает. А ты никогда не сталкивался с подобным или может сам применял когда-нибудь? Я попробую, потом отпишусь, помогло или нет.
Вобсчем херня всё. Продолжает убегать фреон.
Герметик заливал?
Кто не заправлен, но есть надежда или уверенность что кондей рабочий, предлагаю заваккумировать систему на зиму.
Сегодня заправил.
Осенью в сырость очень удобно ездить с исправным кондеем, стекла не потеют, в салоне сухо.
  • 4 months later...
  • 1 month later...
Можно разобрать и посмотреть.
Можно зажать одно отверстие и крутить вал, должна быть "компрессия"
В 27.06.2020 в 15:40, МалышМан сказал:
Ещё форумчанин заправился
Год спустя, кондей работает. Система герметична. Давление в норме.
На оборотах температура воздуха из дифузоров опусается до 5.5градусов.
Сам удивлен))))
