МалышМан Опубликовано 15 июня, 2020 Share Опубликовано 15 июня, 2020 (изменено) есть фреон, масло, краситель, можно заправить. ВАО вешняки и м. Коломенская. 916-969-1982 Денис Цена за 1кг с маслом и работой 4000 Возможен выезд по соседним районам ВНИМАНИЕ. Тк заправка происходит на улице, а не в сервисе, лазить под машину возможности нет, заниматься ремонтом тоже. Поэтому если что то делаете сами, можно сделать и диагностику самому: -При нажатии на нипель должно сильно шипеть и долго, хорошо если будет масло. Шипение кратковременное с низким давлением говорит о пустоте и скорее всего сильной не герметичности. -муфта компрессора в выключеном состоянии выполняет функцию Обводного ролика природного ремня. Вал компрессора не вращается. Нужно руками провернуть переднюю/Центральную часть муфты. Она должна вращаться. Если не вращается -компрессор заклинил и муфта сгорела. -можно опресовать систему самому для этого понадобится сжатый воздух. Выкрутить нипель, подать сжатый воздух в систему (до 6 атмосфер), далее слушать. Возможно зашипит и не в однои месте. -если утечек нет (давление в системе есть) , снять разъём с муфты включения компрессора кондиционера повесить на него лампу или вольтметр, запустить двигатель, включить кондиционер. Должно быть 12в- лампа горит. - заглушить ДВС, одеть разъем на муфту, запустить двигатель и КРАТКОВРЕМЕННО нажать кнопку включения кондиционера. Должен раздаться щелчек, муфта срабатывает, вал компрессора крутится. Выпустить воздух из системы. При замене компрессора, менять осушитель. Цилиндрическая емкость с двумя трубками, возможна штуцером и датчиком. На новом компрессоре, на боковой части имеется пробка, открутить, наклонить, что бы проверить наличие в нём масла. При снятии старого компрессора, внимательно смотреть на масло в нём, если черное со стружкой -промывать систему, всю. Изменено 5 июня, 2022 пользователем МалышМан (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sandiego78 Опубликовано 15 июня, 2020 Share Опубликовано 15 июня, 2020 возьму на заметку и обращусь в ближайшее будущее Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 15 июня, 2020 Автор Share Опубликовано 15 июня, 2020 2 часа назад, Sandiego78 сказал: возьму на заметку и обращусь в ближайшее будущее Работаю 3-3, так что 15 дней выходных, найдем время))))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Share Опубликовано 16 июня, 2020 (изменено) за столько лет никак фото не научился вставлять Изменено 16 июня, 2020 пользователем МалышМан (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Share Опубликовано 16 июня, 2020 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Share Опубликовано 16 июня, 2020 images host Машина сильно похожа на трёх или четырех летнюю, но это 91 год Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dino Опубликовано 18 июня, 2020 Share Опубликовано 18 июня, 2020 Минир купер заправите? и сколько будет стоить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 18 июня, 2020 Автор Share Опубликовано 18 июня, 2020 (изменено) 14 часов назад, Dino сказал: Минир купер заправите? и сколько будет стоить? А год какой? Не та мини, что Митяй недавно возил? Изменено 18 июня, 2020 пользователем МалышМан (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 21 июня, 2020 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2020 Заправлен Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
icedragon Опубликовано 21 июня, 2020 Share Опубликовано 21 июня, 2020 Денис, огромное спасибо! Всем рекомендую, все необходимое оборудование имеется, все тонкости соблюдены! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dino Опубликовано 21 июня, 2020 Share Опубликовано 21 июня, 2020 (изменено) В 18.06.2020 в 21:50, МалышМан сказал: А год какой? Не та мини, что Митяй недавно возил? 2012. Нет, машинка в одних руках всю жизнь Изменено 21 июня, 2020 пользователем Dino (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 21 июня, 2020 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2020 (изменено) 9 минут назад, Dino сказал: 2012, думвю нет, машину никуда не возили. Я подумал что старая английская мини, удивился что там кондей есть. Это я могу на работе заправить, 134 фреона полно. М Коломенская Андропова 22 , примерная цена 2500-3500, зависит от количества фреона. 2 часа назад, icedragon сказал: Денис, огромное спасибо! Всем рекомендую, все необходимое оборудование имеется, все тонкости соблюдены! ))))) Изменено 21 июня, 2020 пользователем МалышМан (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 21 июня, 2020 Share Опубликовано 21 июня, 2020 Так сколько стоит 12-м залиться? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 21 июня, 2020 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2020 около 1 кг 2500 1,7 кг 3000 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2020 А 134 фреон интересно кому? можно докупиться и тоже заправлять Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dyusha777 Опубликовано 22 июня, 2020 Share Опубликовано 22 июня, 2020 Починю систему (а перед этим соберу тачку после покраски) - обращусь за заправкой. ибо в моей деревне Р12 нет нигде( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2020 -1кг Хорошее давление создает компрессор Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 24 июня, 2020 Share Опубликовано 24 июня, 2020 В 22.06.2020 в 22:37, МалышМан сказал: -1кг Хорошее давление создает компрессор Разряжение Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ford1972s Опубликовано 24 июня, 2020 Share Опубликовано 24 июня, 2020 Разрежение Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Share Опубликовано 24 июня, 2020 это как в кузовных делах "окраска" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Share Опубликовано 24 июня, 2020 Ни с первого раза, но все получилось. Очень бодрый автомобиль. Понравился Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ford1972s Опубликовано 26 июня, 2020 Share Опубликовано 26 июня, 2020 В 24.06.2020 в 08:07, МалышМан сказал: это как в кузовных делах "окраска" то типа,когда поправляешь других. Удачного лета,коллега. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 26 июня, 2020 Share Опубликовано 26 июня, 2020 О, вся лоумайлз-FWD-мафия заправилась, это показательно. Тоже чтоль поучаствовать? Уплотнений, что у ЖМ между компрессором и трубками, в наличии не держишь ли случаем? За долго стоявшую без давления систему возьмёшься? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 26 июня, 2020 Share Опубликовано 26 июня, 2020 39 минут назад, Sunchz сказал: Уплотнений, что у ЖМ между компрессором и трубками А тебе для какова ведра? А то, вдруг, у меня есть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 26 июня, 2020 Автор Share Опубликовано 26 июня, 2020 58 минут назад, Sunchz сказал: О, вся лоумайлз-FWD-мафия заправилась, это показательно. Тоже чтоль поучаствовать? Уплотнений, что у ЖМ между компрессором и трубками, в наличии не держишь ли случаем? За долго стоявшую без давления систему возьмёшься? Я не ремонтирую, негде, поэтому и нет запчастей. Попробовать можно. Кадила тоже не с первого раза заработала Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
