Добрый день!
На FCV P71 (раздвоенный выхлоп) 92-98 г.в. необходимо поменять полностью глушитель (сгнил основательно).
Хотелось бы предварительно купить все нормальные запчасти и планируется сделать пламягаситель.
Важно сохранить родной нормальный звук, никакого тюнинга.
Посмотрел то, что о чем пишут и что делают (drive2 и пр. сайты) - сплошной тюнинг, я категорически против.
Кроме того, как я понимаю, все забывают про бочонок впереди и место него просто труба у всех (между коллектором и катализатором).
Кто менял детали глушителя - какие ставили элементы? Выбираю из нормальных - Bosal (универсальные), Walker и.т.п.
Интересует что поставить на замену - передний глушитель (бочонок между коллектором и катализатором), затем вместо катализатора пламягаситель, а также задний глушитель (бочка).
Хочется предварительно заказать все детали, а не потом, после снятия подбирать что-либо по размерам на скорую руку.
Если есть возможность, напишите номера деталей кто и что ставил и получилось ли добиться нормального не звенящего, грохочущего выхлпа.
Спасибо!
С такими хотелками надо реставрировать родное ))
Хотелки?
Получить не грохочущий выхлоп и не тюнинг-банки?
Пожалуйста, если кто-то менял и знает что ставить, напишите номера деталей. Буду крайне признателен.
Если нечего по существу сказать, то, извините, спасибо, я как-то сам разберусь.
На самом деле, вот много информации, если кому-то интересно - http://p71interceptor.net/dualexhaust/index.html
Другое дело, что у нас можно купить из замен (а наверняка можно и вполне нормальное).
Поэтому подождем тех, кто менял и проверял как и что работает.
У меня вот такой вариант, следовательно детали для него и подбираю (вариант С РЕЗОНАТОРОМ)
Edited by P12345 (see edit history)
значит везти детали оттуда и собирать. Оно все доступно вроде
Да кого волнует глушитель на 30 летнем автомобиле?
Я менял все по схеме сверху, вместо катализатора -пламегаситель, без резонатора. Банки walker. От звучания не в восторге)). Раньше было лучше. Все детали притащил оттуда, правда тогда доллар был по 30. Сейчас наверное проще все сварить по месту здесь.
Без резонатора будет громче, да.
Так, Walker не в восторге - понятно. Спасибо.
Посмотрим кто ещё что ставил. Я ставил Bosal универсальные, но на другие автомобили, были хорошие, интересно ставил ли кто сюда, на такой двигатель.
Вот по этой причине старые машины и ассоциируются с хламом, да и в большинстве случаев выглядят также (если это не совсем ретро).
Меня волнует. Я написал тему. Я смотрю и подбираю. Мне это важно.
29 минут назад, P12345 сказал:
Не то чтобы громче стало, не нравится просто, когда набирает скорость, звук как будто в глушаке вода, бульканье. А на холостых и на скорости ок.
Да, я представил звук, конечно, это не очень приятно.
И да, это Walker привезенный из США, что особенно обидно.
Так что посмотрим, может у кого-то хорошее что-то стоит.
При нынешнем курсе тащить через океан трубы как - то безыдейно. Банку я ещё понимаю.
И да, при кастрации катализатора не стоит ожидать звука "как было".
Вы проверяли?
А я проверял на других марках и тоже с большими по литражу двигателями и убедился в этом. Нормальный пламягаситель звучит также, как и катализатор, по крайней мере разница будет заметна только при сравнении двух машин рядом. Чаще пламягаситель плохой, поэтому будет бунение, дребезжание и.т.п - вот от этого надо уходить, конечно.
Вопрос найти нормальный пламягаситель. Для этого и создана тема.
Я очень рад всем за многочисленные мнения, советы и.т.п.
Но, прошу, если нечего посоветовать - написать конкретный номер детали или опыт (как вот GFO описал - я точно Walker не буду смотреть), то смысла нет набирать буквы.
Банки Borla дают нужный эффект - максимум стока.
https://www.borla.com/ford-crown-victoria-exhaust-systems/
Это для 2003+, думаю на месте можно доработать будет.
Стоимость тут https://www.summitracing.com/parts/bor-140360
Сейчас я бы варил выхлоп из нержи полностью тут.
Edited by Кабалеро (see edit history)
Выхлоп сварим полностью тут из нержавейки, это понятно (я про трубы и составные детали).
Вопрос именно в резонаторе, пламягасителе и заднем глушителе.
По Борла понял, посмотрю. Пока на фотке первой только увидел, что там нет резонаторов. Посмотрю ещё.
Может стоит обратиться в сервис и обрисовать им своё ТЗ? я недавно делал выхлоп на камаро, просил тихий выхлоп и получил его. Конечно не сток, но и не грохочущий таз.
Резонаторы и банки они варят тут любой формы, размера, звука и прочих вводных. Если что, поделюсь контактом, я очень доволен их работой.
:3::facepalm:
Нет, не стоит. Почитайте тему сначала и подумайте, чем можете мне помочь (как я понял, ничем, т.к. не можете сказать что ставили на FCV и какой был звук). Тем более, непонятно, что Вы хотите советовать, если просили тихий выхлоп, но получили, конечно не сток... Обратитесь в любой сервис по глушителям и скажите, что хотите тихий - Вам скажут, что без проблем это сделают и поставят первые попавшиеся банки и будут уверять с умным видом, что это тихо, но, все это очень субъективно.
Я тему создал как раз для того, чтобы написали люди, кто что ставил и какой результат был.
Я как бы понимаю, что можно обратиться в сервис и там что-то сделают, но, сделают как Вам - не грохочущий, но и не сток - мне это не нужно.
Поэтому обращусь в сервис уже с заранее купленными деталями.
3 minutes ago, Кабалеро said:
А вы кто по профессии?
Я не хотел бы показаться грубым и не очень вежливым, но если вы - это я (Вы), то мы обсуждаем на этом форуме технические вопросы и делимся опытом, а не обсуждаем вопросы, не относящиеся по существу к предмету темы.
12 минут назад, P12345 сказал:
:3::facepalm:
Хм, какие же занудные фордоводы пошли...
Про установки банки Walker в стоковую магистраль тогда умолчу.
:huh:
13 часов назад, P12345 сказал:
:3::facepalm:
Больше похоже на желание потрахать мозг форумчанам.
Открываете рокавто, и берете набор катов и пару глушителей. Всё  -  вопрос  выхлопом закрыт.
Или как правильно выше написали, берете деньги и приходите в нормальный сервис с просьбой сделать тихий выхлоп - так как именно в стоке у пантер тихий выхлоп, без какого либо окраса.
А желание вкрячить вместо катов консервную банку с металлической стружкой и слово сток  между собой не вяжется от слова совсем.
Больше похоже на то, что почти все те, кто ответил в данной теме (в большинстве своем, которые тут ничего толком не сказали по существу) - не разбираются в вопросе и просто приходят понабирать буквы. Кроме того, мне неприятно само вот такое обращение *желание потрахать мозг форумчанам* - если у Вас с этим проблемы - обратитесь к кому-то, кто способен с ними справится и обратите внимание на мой нормальный и вежливый тон общения, без употребления подобных слов.
По поводу *вкрячить вместо катов консервную банку* - уже было описано, что нормальные пламягасители могут давать нормальный звук и это не лично мое мнение. О причинах, почему на не новую (или сравнительно новую) машину не стоит ставить катализатор знает каждый более-менее разбирающийся в теме человек.
По поводу рокавто и.т.п - я разберусь сам, куда мне идти, что покупать и где заказывать, я умею заказывать детали из США и без перекупщиков (да, я увидел в Вашем ответе - сплошное предложение своих услуг) - вопрос был в том, кто и что ставил, напишите номера деталей (см. первый пост) и как это звучало.
Объективно, кроме Кабалеро и GFO ни один человек не дал никакого нормального ответа и не поделился опытом что он ставил.
Зачем пытаться ответить на то, на что ты ответить не в состоянии? Это какое-то хобби быть в каждой бочке затычкой? :facepalm:
Я бы с интерсом послушал о вредности катализатора для не очень новой машины.
ПО заданному вопросу: выхлоп я не строил, что-то полезное подсказать - увы- не смогу.
