МГМ 1993, вопросы.
В 19.06.2020 в 10:27, BigFordBrother сказал:
езжу в городе, по пробкам и всегда выключаю од. зачем лишний раз дрочить каробас?
Пробки это когда 60-70?
В 04.07.2020 в 13:46, jch4.0 сказал:
Промывка дмрв и датчика температуры воздуха не помогла.
На вид спиральки без обрывов?
  • Replies 61
1 час назад, Ваня сказал:
Да, с виду они целые, без повреждений. Остаётся прозвонить проводку
18 часов назад, jch4.0 сказал:
Возможно и там дефект, а так же разъём, но скорее сего сам расходомер, мало ли чего там кроме спиралек... Хорошо у кого то взять заведомо рабочий и проверить на своём маркизе.
On 7/4/2020 at 3:46 PM, jch4.0 said:
Для нормального запуска оказалось достаточно отключить дмрв. При подключении за заведённом снова начинается тряска и потеря оборотов вплоть до прогрева. Попробовал проехаться без дмрв - с запаздыванием реагирует на педаль акселератора.
ДМРВ/MAF на КВ моется только одним правильным способом - очистителем контактов/тормозов в аэрозольной упаковке. Заодно можно посмотреть две ли у тебя нитки на датчике. Если не две - всё плохо :).
Если у тебя коробка переключается на передачу только после значительной перегазовки, а потом свирепо брыкает, то я бы сделал ставку на то, что у тебя нештатно набирается давление где-то в районе гидроаккумулятора переключения 1-2. Смотри как это может происходить:
- ты едешь на первой, давления хватает ехать
- вот ты поддал дросселя чуток; в штатном случае этого может хватить, чтобы создать давление в гидромозгах и переключить передачу выше
- а у тебя давление набирается плохо, ты все еще едешь на первой.
- вот ты газанул от души, давление-таки набралось рывком.
- вместо плавного переключения оно тебя бросануло пинком на полметра вперёд.
- и если давление плохое, то тебя быстро сбросит назад.
То есть проблема, весьма возможно, в давлении. Далее по степени "попадалова" можно её предположить в
- гидроплите: засорение каналов, выпали шарики, пружинки или аккумуляторы. Но её можно снять даже не снимая коробку.
- насосе коробки: он просто не даёт нужного давления. Вот тут ты попал.
В общем не мудри - снимай коробку.
On 6/8/2020 at 10:57 AM, ammiak said:
1994 MGM GS.
Рычаги с кнопкой в эти годы ставились только на траках, так что все ок с рычагом.
Тройник вещь недорогая, так что лучше оптисрака :)
Это с чего вдруг,простите? У меня на Crown Victoria 93 года была кнопка ОД в рычаге, причём более чем исправно работающая.
On 6/8/2020 at 11:22 AM, jch4.0 said:
Раз кочерга в порядке, остаётся давление в коробке. Найти где течет, устранить и посмотреть.
Кстати, никто не в курсе, что нужно забить в поиске Ютуба, чтобы послушать стучащую цепь?)
Стучащую цепь можно с помощью приложения к крышке ГРМ какой-нибудь длинной штуки а-ли палка или стетоскоп послушать, если по ней стучит, значит цепь, если нет, то прикладывать к другим частям двигателя.
On 6/8/2020 at 2:53 PM, jch4.0 said:
А для чего мне вообще может понадобиться отключать "4ю передачу"?)
Для более динамичного разгона на первых трёх, ибо передач меньше, переключения позже. Полицейским раньше вообще запрещали овердрайв включать во время патрулей, чтобы в нужный момент не терять в динамике из-за него. Даже на приборки лепили наклейки крупным написанные «DO NOT DRIVE IN OVERDRIVE».
21 час назад, Котозверь сказал:
Именно таким православным способом и мыл) ниток две, тут уже хорошо.
В чем именно попадание? Очень редкая деталь/сложно снимать/проще сжечь, чем сделать?
6 часов назад, ipoh3g сказал:
Понял, приложусь послушаю)
Насос коробки придется брать в сборе и новый. Около 20к руб с доставкой за ребилдовый, сколько стоит новый я даже не узнавал. http://prntscr.com/tfa131
Что-то у вас ценник на насос конский
Если брать его на cobratransmission
https://cobratransmission.com/aode-pump-109197-1?products_id=109197:0f409328d4a0fd2ff1dd365cd4c2544e
То он там стоит меньше 100 баксов
Если везти через посредников, ну еще полтос. 10-11 тыщ на круг
Я показал скрин с ебея. Возможно Вы знаете где в 2 раза дешевле чем по рынку.
На ебей частенько бывают несуразные цены. Лучше начинать с магазинов
  • 1 month later...
  • 1 month later...
В 16.08.2020 в 00:58, Sandiego78 сказал:
чем закончилась история?)
Она никогда не будет закончена, мне кажется)
Сегодня вот первый полноценный выходной с тех пор, как на работу выпустили) протер тряпочкой панель, погрустил около машины и ушел валяться перед телевизором с вискарем и колой в ожидании дня рождения)
