Angry Bear Опубликовано 3 июня, 2020 Share Опубликовано 3 июня, 2020 Всем привет. Мост 8.5 дюймов с 11 дюймовыми барабанами. Новые. Производителя я не знаю. Но они бьют. Появляется вибрация на скоорсти после 90-100 Поставил барабаны с другой машины и вибрации ушли. Делают ли балансировку барабанов? Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой? Или менять на другие без вариантов? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 3 июня, 2020 Share Опубликовано 3 июня, 2020 Как вариант сделать у мотоциклистов ручную балансировку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 3 июня, 2020 Share Опубликовано 3 июня, 2020 Первый раз про такое гавно слышу, в чермет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 3 июня, 2020 Share Опубликовано 3 июня, 2020 На самих барабанах видел Грузики но кто их может туда корректно установить не знаю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
JW77 Опубликовано 4 июня, 2020 Share Опубликовано 4 июня, 2020 (изменено) барабаны родные , от этой модели !? барабан без колеса плотно сидит на ступице , без люфта , центральное отверстие барабана со ступицей точно совпадает !? барабан литой-точёный или весь точёный !? на кривизну и дисбалланс можно попробовать покрутить на балансировочном станке в любом шиномонтаже или лучше в ремонте дисков - там персонал должен быть по-грамотней и возможные дефекты можно точно увидеть и даже измерить . если дефект подтвердится и есть заключение , то можно требовать возврата $ за негодный товар . Изменено 4 июня, 2020 пользователем JW77 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
JW77 Опубликовано 4 июня, 2020 Share Опубликовано 4 июня, 2020 до ручной балансировки надо с барабаном точно разобраться . если геометрия вдруг косая , то никакая балансировка не поможет . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Медведь Опубликовано 4 июня, 2020 Share Опубликовано 4 июня, 2020 была точно такая же проблема, решается заменой барабанов Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 7 июня, 2020 Share Опубликовано 7 июня, 2020 У меня спокойно получилось расточить барабаны на своем универсальном токарном станке. ТАк что в нарушении геометрии проблем не вижу. 100$ платить за дроставку новых вот проблема. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sanchez Опубликовано 7 июня, 2020 Share Опубликовано 7 июня, 2020 Если барабаны без ребер жесткости снаружи, то могу предложить проточить их у меня, снаружи и внутри, а потом проверить на биение, если барабан не сильно кривой, то могу сделать его чуть тоньше но ровным. И кстати,барабан не имеет такой значительной массы, что бы вибрация от него передавалась по всему кузову, а вот его биение скорей всего может оказать значительный эффект... Примерно так: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DrugSys Опубликовано 7 июня, 2020 Share Опубликовано 7 июня, 2020 5 часов назад, Sanchez сказал: Если барабаны без ребер жесткости снаружи, то могу предложить проточить их у меня, снаружи и внутри, а потом проверить на биение, если барабан не сильно кривой, то могу сделать его чуть тоньше но ровным. И кстати,барабан не имеет такой значительной массы, что бы вибрация от него передавалась по всему кузову, а вот его биение скорей всего может оказать значительный эффект... Примерно так: Я хочу обратиться) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
