LTC '94 Подскажите соответствие ремонтых колец в мм цилиндра
Короче нужно знать какому размеру цилиндра, какой соответствует ремкомплект колец.
Std
0.25
0.5
0.75
Сколько это в мм диаметр цилиндра?
уверен что стоит браться за это дело с такими познаниями? мб лучше найти кого то кто знает что делает?
циферка обозначает насколько размер больше номинала, (STD SIZE + OVERSIZE) * 25.4 = в мм диаметр цилиндра
Изменено пользователем antonx (смотреть историю редактирования)
4 минуты назад, Sanchez сказал:
Cilinder bore diameter STD - 3.551in (90мм) далее по 0.1in (0.25мм) на ремонт
Спасибо!
1 час назад, antonx сказал:
т.е. по вашему, не стоит помогать человеку с информацией? Или за что не стоит браться?
Ок.... Может не ясно выразился. Токарь сказал, что диаметр цилиндра 90.3мм. Кольца какого ремонтного размера нужны?
Изменено пользователем recdonbass (смотреть историю редактирования)
