Алгоритм управления компрессором кондея на ранних GM
насколько я понимаю, при появлении плюса на 59м контакте.
сигнал уходит в мозг и одновременно запитывает управляющее реле компрессора.
мозг выдает команду на вкл реле и компрессор срабатывает.
такой алгоритм?
Судя по распиновке реле, контакт №59  силовой, он должен быть постоянно (либо при включении зажигания), а вот что бы он замкнулся и включил муфту кондея надо подать "+" на контакт №39. Вообще на сколько я знаю мозги не участвуют в алгоритме включения кондея.
Смотри откуда идет провод на контакт №39
39й это зажигание.
59й как раз похоже силовой. он появляется при нажатии "кнопки" и "разрешении" по давлению.
мозг в любом случае должен участвовать, чтоб обороты корректировать.
А с фишки C109 контакт №59 идет на мозги? Если не ошибаюсь еще должен быть в схеме датчик давления ГУРа, мол когда давление в гуре зашкаливает, чтобы не проскальзывал приводной ремень муфта кондея отключается!
Я имею ввиду, что включение муфты кондиционера не должно зависеть от мозгов, а вот мозги от включения кондея уже могут делать поправки в работе двигателя.
датчик гура в мозги не идет.
59й это запрос на вкл кондея.
459й разрешение работы кондея.
мозг отключает кондей при газе более 80% вроде.
Собственно ты все верно сказал:
-Включаешь зажигание и подается питание на контакт №39
-включаешь кондей и через датчик испарителя и давления на компрессоре сигнал подается на контакт №59 реле кондея и мозгов
-мозги дают сигнал (а точнее GRND) на контакт #459 реле кондея, далее реле замыкает 59 и 959, питание подается на муфту кондея и вуаля :D
Вот отдельная схемка включения кондея:
кстати в Alldate почему-то 3 схемы включения кондиционера на твою машину:dry: но по распиновке с твоей совпадает эта.
46 минут назад, Sanchez сказал:
раз объяснил, два объяснил.
сам уже понял (С)
там странная история вообще.
поэтому у тайфуноводов гуляет схема мотора отдельная.
Нет смысла повторять оригинальную схему, подключай так, как предусмотрено у нового мозга, если есть раздельные входы от датчиков давления, так ваще отлично. Ну и паранойя с отключением силовых плюсов у контактных групп реле себя не оправдала, от этого ушли уже лет 15 назад.
3 часа назад, LeeZooN сказал:
для этого надо переплетать проводку, а я пока на стоковой косе собрал.
согласен, я правда пока не очень знаю алгоритмы управления по давлению.
отсюда прошу поподробнее.
3 часа назад, ЛюбительФордов сказал:
По давлению всё просто - если оба датчика замкнуты, компрессор включаем. Если кто-то разомкнулся - выключаем.  Далее идут вариации на тему диагностики, что сбежал фреон и т.д. Если веник электрический, то можно подвязаться к высокому давлению, но для этих целей лучше прикрутить аналоговый измеритель.
По поводу силового питания примерно так...
