Maxim_Viacheslavovich Опубликовано 21 мая, 2020 Share Опубликовано 21 мая, 2020 11" барабаны Каприс/Роадмастер. Там есть такой некий механизм подводки колодок с зубчатым колесом. В общем интересно почему эта подводка может происходить самостоятельно при движении? Уж задрало чесслово колодки палить. Собираешь все, регулируешь- выглядит как и должно, барабан одеваешь, проезжаешь 10 метров- и уже хрен снимешь. И все это под характерные щелчки (как трещетка). Трос ручника отсоединил 2 года назад, так как с ним и новыми колодками это вообще приводило к тому, что колесо клинило и с место потом проблематично тронуться было. Вот так и сейчас щелкает при движении, на тормоз при этом жать абсолютно не обязательно. После поездки диск колесный- как чайник, при этом с противоположной стороны холодный. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 21 мая, 2020 Share Опубликовано 21 мая, 2020 22 минуты назад, Maxim_Viacheslavovich сказал: 11" барабаны Каприс/Роадмастер. Там есть такой некий механизм подводки колодок с зубчатым колесом. В общем интересно почему эта подводка может происходить самостоятельно при движении? Уж задрало чесслово колодки палить. Собираешь все, регулируешь- выглядит как и должно, барабан одеваешь, проезжаешь 10 метров- и уже хрен снимешь. И все это под характерные щелчки (как трещетка). Трос ручника отсоединил 2 года назад, так как с ним и новыми колодками это вообще приводило к тому, что колесо клинило и с место потом проблематично тронуться было. Вот так и сейчас щелкает при движении, на тормоз при этом жать абсолютно не обязательно. После поездки диск колесный- как чайник, при этом с противоположной стороны холодный. Разбери и собери как надо)Чудес то не бывает,в механике.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 21 мая, 2020 Share Опубликовано 21 мая, 2020 мож левая-правая перепутана, или верх низ. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Maxim_Viacheslavovich Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Share Опубликовано 21 мая, 2020 49 минут назад, zer сказал: Разбери и собери как надо)Чудес то не бывает,в механике.. Уже не один раз разобрано-собрано и не только мной 21 минуту назад, zzzz9999 сказал: мож левая-правая перепутана, или верх низ. Там возможности спутать нету, но что то работает не так, как должно. Либо работает не тогда, когда должно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 21 мая, 2020 Share Опубликовано 21 мая, 2020 (изменено) 9 minutes ago, Maxim_Viacheslavovich said: Там возможности спутать нету, но что то работает не так, как должно. Либо работает не тогда, когда должно. ну так ты проедь 10 метров на домкрате без колес и увидишь в чем проблема, я если честно не помню как работает эта жуткая конструкция но точно как то очень просто. мне кажется ты как то перепутал положение этой штуки потому что щелкать она вроде как должна при движении назад Изменено 21 мая, 2020 пользователем antonx (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Maxim_Viacheslavovich Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Share Опубликовано 21 мая, 2020 Только что, antonx сказал: ну так ты проедь 10 метров на домкрате без колес и увидишь в чем проблема, я если честно не помню как работает эта жуткая конструкция но точно как то очень просто Вопрос в том, что без барабана ничего не происходит, но стоит его одеть и крутить колесо- начинает трещать и колодки разжимаются. Проблема в том, что он не стеклянный и не видно WTF там внутри в этот момент происходит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 21 мая, 2020 Share Опубликовано 21 мая, 2020 (изменено) 23 minutes ago, Maxim_Viacheslavovich said: Вопрос в том, что без барабана ничего не происходит, но стоит его одеть и крутить колесо- начинает трещать и колодки разжимаются. Проблема в том, что он не стеклянный и не видно WTF там внутри в этот момент происходит ты что то или напутал с пружинами или они ослабли. одевать барабан не обязательно можно просто нажать на колодки руками будет понятно что происходит с пружинами Изменено 21 мая, 2020 пользователем antonx (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 21 мая, 2020 Share Опубликовано 21 мая, 2020 Колодка на которой стоит скоба по какой то причине цепляет за барабан и отходит. В этот момент происходит подкручивание механизма подвода колодки. Это может происходить из за отсутствие троса ручника и плохой подвижности скобы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 21 мая, 2020 Share Опубликовано 21 мая, 2020 (изменено) 8 минут назад, antonx сказал: ты что то или напутал с пружинами или они ослабли. одевать барабан не обязательно можно просто нажать на колодки руками будет понятно что происходит с пружинами Сделай такое же фото с другой стороны, есть идея. И где на фото перед авто? Изменено 21 мая, 2020 пользователем Andrey (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Maxim_Viacheslavovich Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Share Опубликовано 21 мая, 2020 11 минут назад, antonx сказал: ты что то или напутал с пружинами или они ослабли. одевать барабан не обязательно можно просто нажать на колодки руками будет понятно что происходит с пружинами Вот, собственно, этой же картинкой и руководствовался. Все так же. 12 минут назад, Andrey сказал: Колодка на которой стоит скоба по какой то причине цепляет за барабан и отходит. В этот момент происходит подкручивание механизма подвода колодки. Это может происходить из за отсутствие троса ручника и плохой подвижности скобы. Вот это похоже на правду. За исключением того, что эта петрушка происходила и с подключенным ручником. Сейчас он отсоединен как раз по причине того, что с нит все еще хуже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 21 мая, 2020 Share Опубликовано 21 мая, 2020 Это твоя картинка? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 21 мая, 2020 Share Опубликовано 21 мая, 2020 это картинка из гугла перед слева Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Maxim_Viacheslavovich Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Share Опубликовано 21 мая, 2020 Нет, фотка не моя. Что примечательно, стоит задом на перед относительно ббоди, но сам барабан и потроха такие же. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 21 мая, 2020 Share Опубликовано 21 мая, 2020 Сделай фото своих обоих сторон. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 21 мая, 2020 Share Опубликовано 21 мая, 2020 1 hour ago, Maxim_Viacheslavovich said: Что примечательно, стоит задом на перед относительно ббоди чет и правда на картинке все задом на перед Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Maxim_Viacheslavovich Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Share Опубликовано 21 мая, 2020 2 часа назад, Andrey сказал: Сделай фото своих обоих сторон. Это на выхах теперь только. Но там ничего интересного нет в общем Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 21 мая, 2020 Share Опубликовано 21 мая, 2020 39 минут назад, Maxim_Viacheslavovich сказал: Но там ничего интересного нет в общем У кого тормоза не работают? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dushin_John Опубликовано 21 мая, 2020 Share Опубликовано 21 мая, 2020 Вариант что ты сами столбики с резьбой местами перепутал. На них по идее правая-левая резьбы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 21 мая, 2020 Share Опубликовано 21 мая, 2020 24 минуты назад, Dushin_John сказал: Вариант что ты сами столбики с резьбой местами перепутал. На них по идее правая-левая резьбы. Если бы ты знал как это работает, то такого бы не написал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dushin_John Опубликовано 21 мая, 2020 Share Опубликовано 21 мая, 2020 21 минуту назад, Andrey сказал: Если бы ты знал как это работает, то такого бы не написал. Ну могу и не знать))так каг последний раз томроза на капризе перебирал несколтко лет назад Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vano423 Опубликовано 21 мая, 2020 Share Опубликовано 21 мая, 2020 яв 14 году заморачивался восстановлением в завод характеристик тормозной системы на тарасе 93 года Система та-же. истратил вроде около 600-700 долларов, пока не привез оригинальные новые барабаны 90х годов выпуска Но у меня была другая мотивация - уменьшить свободный ход педали тормоза до современных значений, чтобы нормально двигаться в потоке. получилось добиться результатов - подводка колодок натяжением тросов ручника, более тонкая подводка уже ручным через окошко в тормозном щитке с надетым барабаном. пока не сделаешь нормально ручник в завод - не видать тормозов хороших! также очень рекомендую проверить барабаны на биение и овальность. С этим тоже беда. Современный новодел все в помойку! Я заказывал из США и протачивал. все равно были кривоватые. еще засада с тросами ручника. они бывают из говнолина. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 22 мая, 2020 Share Опубликовано 22 мая, 2020 И что из написанного вами "ответ по теме"? Много слов и ни одного по делу о возможных причинах самороспуска. Вы бы хоть прчитали о чем спрашивает ТС. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AVLCC Опубликовано 22 мая, 2020 Share Опубликовано 22 мая, 2020 Подводчик должен работать только при работе тормоза, основного или ручного. Если при езде что-то трещит и затягивается - вполне возможно какая-то часть подводчика цепляется за полуось или за барабан. Разбирать, смотреть где царапины или физический контакт, если такое есть - подгибать или подтачивать. Если контакта с вращающимися частями не наблюдается - искать внимательнее или винить потусторонние силы! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 22 мая, 2020 Share Опубликовано 22 мая, 2020 1 час назад, Angry Bear сказал: И что из написанного вами "ответ по теме"? Много слов и ни одного по делу о возможных причинах самороспуска. Вы бы хоть прчитали о чем спрашивает ТС. Отарасивание. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 22 мая, 2020 Share Опубликовано 22 мая, 2020 Возможно, колодки местами перепутаны - "передняя" и "задняя" имеют разную длину накладок. Если поставить неправильно, подвод может криво работать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
