Знатокам барабанных тормозов
11" барабаны Каприс/Роадмастер. Там есть такой некий механизм подводки колодок с зубчатым колесом. В общем интересно почему эта подводка может происходить самостоятельно при движении? Уж задрало чесслово колодки палить. Собираешь все, регулируешь- выглядит как и должно, барабан одеваешь, проезжаешь 10 метров- и уже хрен снимешь. И все это под характерные щелчки (как трещетка). Трос ручника отсоединил 2 года назад, так как с ним и новыми колодками это вообще приводило к тому, что колесо клинило и с место потом проблематично тронуться было. Вот так и сейчас щелкает при движении, на тормоз при этом жать абсолютно не обязательно. После поездки диск колесный- как чайник, при этом с противоположной стороны холодный.
22 минуты назад, Maxim_Viacheslavovich сказал:
Разбери и собери как надо)Чудес то не бывает,в механике..
49 минут назад, zer сказал:
Уже не один раз разобрано-собрано и не только мной:13:
21 минуту назад, zzzz9999 сказал:
мож левая-правая перепутана, или верх низ.
Там возможности спутать нету, но что то работает не так, как должно. Либо работает не тогда, когда должно.
ну так ты проедь 10 метров на домкрате без колес и увидишь в чем проблема, я если честно не помню как работает эта жуткая конструкция но точно как то очень просто. мне кажется ты как то перепутал положение этой штуки потому что щелкать она вроде как должна при движении назад
Изменено пользователем antonx (смотреть историю редактирования)
Только что, antonx сказал:
 Вопрос в том, что без барабана ничего не происходит, но стоит его одеть и крутить колесо- начинает трещать и колодки разжимаются. Проблема в том, что он не стеклянный и не видно WTF там внутри в этот момент происходит
ты что то или напутал с пружинами или они ослабли. одевать барабан не обязательно можно просто нажать на колодки руками будет понятно что происходит с пружинами
gm-model-drum-to-disc-brake-conversion-d
Колодка на которой стоит скоба  по какой то причине цепляет за барабан и отходит. В этот момент происходит подкручивание механизма подвода колодки. Это может происходить из за отсутствие троса ручника  и плохой подвижности скобы.
8 минут назад, antonx сказал:
Сделай такое же фото с другой стороны, есть идея. И где на фото перед авто?
Изменено пользователем Andrey (смотреть историю редактирования)
11 минут назад, antonx сказал:
Вот, собственно, этой же картинкой и руководствовался. Все так же.
12 минут назад, Andrey сказал:
Вот это похоже на правду. За исключением того, что эта петрушка происходила и с подключенным ручником. Сейчас он отсоединен как раз по причине того, что с нит все еще хуже.
Нет, фотка не моя. Что примечательно, стоит задом на перед относительно ббоди, но сам барабан и потроха такие же.
чет и правда на картинке все задом на перед
2 часа назад, Andrey сказал:
Сделай фото своих  обоих  сторон.
Это на выхах теперь только. Но там ничего интересного нет в общем
24 минуты назад, Dushin_John сказал:
Вариант что ты сами столбики с резьбой местами перепутал. На них по идее правая-левая резьбы.
Если бы ты знал как это работает, то такого бы не написал.
21 минуту назад, Andrey сказал:
Ну могу и не знать))так каг последний раз томроза на капризе перебирал несколтко лет назад
яв 14 году заморачивался восстановлением в завод характеристик тормозной системы на тарасе 93 года
Система та-же.
истратил вроде около 600-700 долларов, пока не привез оригинальные новые барабаны 90х годов выпуска
Но у меня была другая мотивация - уменьшить свободный ход педали тормоза до современных значений, чтобы нормально двигаться в потоке.
получилось добиться результатов - подводка колодок натяжением тросов ручника, более тонкая подводка уже ручным через окошко в тормозном щитке с надетым барабаном.
пока не сделаешь нормально ручник в завод - не видать тормозов хороших!
также очень рекомендую проверить барабаны на биение и овальность. С этим тоже беда. Современный новодел все в помойку!
Я заказывал из США и протачивал. все равно были кривоватые.
еще засада с тросами ручника. они бывают из говнолина.
И что из написанного вами "ответ по теме"? Много слов и ни одного по делу о возможных причинах самороспуска. Вы бы хоть прчитали о чем спрашивает ТС.
Подводчик должен работать только при работе тормоза, основного или ручного. Если при езде что-то трещит и затягивается - вполне возможно какая-то часть подводчика цепляется за полуось или за барабан. Разбирать, смотреть где царапины или физический контакт, если такое есть - подгибать или подтачивать. Если контакта с вращающимися частями не наблюдается - искать внимательнее или винить потусторонние силы!
1 час назад, Angry Bear сказал:
Отарасивание.
Возможно, колодки местами перепутаны - "передняя" и "задняя" имеют разную длину накладок.
Если поставить неправильно, подвод может криво работать.
