Присматриваю варики
Приветствую, господа кто нибудь смотрел данные авто или владеет информацией о состоянии?
https://auto.ru/cars/used/sale/chevrolet/caprice/1092105798-ec27410a/
https://auto.ru/cars/used/sale/chevrolet/caprice/1095165606-659c49a1/
Красноярский-это бывший барнаульский с винилтопом у котрого мотор чадил,драный салон и продавали его цать лет..наконец толкнули кому то похоже.
Второй где то тут зимой уже мусолили про него и хозяин тут на форуме есть. Надо поковыряться в обсуждениях.
51 минуту назад, Mr.Pat сказал:
От оно же.Читаем,думаем,анализируем,считаем...плюем на затею с покупкой
На этих колесах получше)))
Комплекта колёс два. А вообще осмелюсь высказать мнение о спросе на подобные авто. Сложилось впечатление, что все хотят либо гнилой каркас на колёсах за 50 т.р., чтобы потом долго и упорно восстанавливать, либо состояние "как с завода" за 400-500т.р. Думаю это всё либо бессмысленно (за редким исключением, когда авто действительно редкое), либо  не реально.
49 минут назад, eran сказал:
Не хочу вас обидеть, Андрей, но у вашего автомобиля слишком много аттрибутов, мягко скажем, сделанных "под себя". Исправить большинство из них - копейки, а вот потенциальных покупателей это отталкивает, за эти деньги.
Да без обид. Скажу честно. Делал "под себя", чтобы ездить, ибо некоторые решения (фары без реле, например) в своё время привели к логичному выходу из строя околорулевого переключателя. А машина сия не обладает уж столь мощной исторической ценностью, чтобы трястись над каждым болтом)). Дело даже не в том, что привести всё в оригинал сложно. Не сложно. Просто никому это элементарно не надо.
Ну вот мы и приходим к тому, что у каждого своя правда. Я ведь говорю сейчас не про разгрузочные реле, что безусловно полезная доработка при условии грамотной реализации, а про чисто эстетические моменты - которые вы исправлять упорно не хотите, а впечатление о машине складывается сразу не на те деньги, которые вы за нее хотите.
Дьявол, он кроется в деталях. В данном случае - мелочи, вроде бы и не принципиальные, выдают ваш подход "да что над ней трястись". Вот отсюда все и начинается.
Ну что ж. Я понял. Самое интересное, что за пол-года НИКТО её не видел. А это указывает на то, что никому особо не надо. Думаю, это основная причина. Цена тоже обсуждаема, но никто этим не заморочился. Да, чтобы привести в идеал--надо приложить руки, но это тем более никому не интересно.
Красноярская машина - говно, уколхожена чуть более, чем полностью, ловить там нечего. Обсуждаемая выше, похоже, тоже не сильно далеко от неё  ушла
6 минут назад, game over сказал:
Про Красноярскую "Ви таки сгущаети"...Залип над видюхой в объяве канкретно:11:...С таким приятным Уральским акцентом и знанием дела продаван поведал о крышке распределителя ,что сваял из двух,о карбе внедрённом, и что при том родной круиз пашет как по заводу....Красава кароч...:9:
Спасибо за отзывы.
А вот по каприске из Ступино можно было-бы фото снизу , мотор,салон, а то в авито фото не фантан!
55 минут назад, eran сказал:
Сейчас она на авто.ру
да, я ошибся, перемешалось уже всё ))))
....да и фото проблемных мест тоже, спасибо!
Итак. Что НЕ работает: АБС (оторваны некоторые датчики, вообще всегда обходился без него на всех машинах, поэтому не заморачивался), привод и обогрев левого зеркала (есть трещина, двигал вручную), околорулевой переключатель в режиме "ближ.-дальн." (стоит переключатель в малозаметном месте через реле), есть трещинка на лобовом стекле в углу 20-25 см., немного люфтит рулев. редуктор (не подтягивал, после замены рулевых тяг и  регул. сход-развал резину не жрёт, никуда не ведёт), родная магнитола рабочая, может поджёвывать ленту ( нужно ТО лентопротяга), расход масла по мотору примерно 0.5л. на 1000км. ,мокнут шланги от АКПП к радиатору (долива не требует от замены до замены), центральный замок работает только на открытие в любом варианте использования, нет сирены сигнализации (снята), пропадает контакт на эл.замке багажника (надо хлопнуть рукой по крышке при нажатой кнопке (фиксатор нажатия прилагается)))), трещины на торпеде (верхняя часть), затёрт подлокотник, есть места провисания обивки потолка и несколько дырочек. Если что вспомню, допишу.
1 час назад, eran сказал:
для 30 летней машины это несущественные недочеты(если это весь список)
1 час назад, Mr.Pat сказал:
Вот не соглашусь. Большинство из вышеперечисленного лечится очень незадорого, было бы желание.
на авто.ру за 250 т.р. стоит. Торг небольшой, однако, уместен). Ещё, кому интересно: По ПТСу: номера двигателя нет, указан объём 3100 и мощность 200л.с. (с потолка писали)). Наклейка на двери в наличии, ВИН соответствует.
19 часов назад, Роман сказал:
Согласен. Вот желания как раз и нет. Ибо думаю, что ,устранив все косячки, сильно дороже всё равно не продать.
В 16.05.2020 в 17:22, eran сказал:
Короче, помойка
