Шван G20 прокачка тормозов. Помогите !
Добрый день. Прошу научить меня, как прокачать тормоза на ChevyVan G20 1992 года с системой RWAL (abs только на задний контур)
Я заменил тормозной суппорт переднего левого колеса. И теперь при надавливании на тормозную педаль жидкость из шланга не течёт. Передний контур без abs, есть клапан pv2. Я догадываюсь, что клапан перекрыл разомкнутую магистраль.
Как мне снова сделать, что бы тормозная жидкость поступала к левому переднему колесу . (До снятия суппорта тормозная жижа в суппорт поступала )ПАМАГИТЕ ! (Я видимо туповат)
Изменено пользователем Матюха (смотреть историю редактирования)
Вижу, что у тебя только на задний контур. Но всё же, может тут есть полезная информация:
https://usavans.ru/viewtopic.php?t=1716&p=31599&hilit=Прокачка+тормозов+с+АБС#p31599
Желтый - входы от тормозного цилиндра.
Зелёный - выходы на переднее левое и правое колесо.
Синий - выход на задний контур.
Красный - ? Снять колпачёк ? Что ?
С противоположной стороны, где выход на задний контур тоже колпачёк.
Надо на пропорциональном клапане зажать "кнопку" и зафиксировать на время прокачки контуров.
Потом отпустить её и отдельно прокачать систему клапанов RWAL.
Вроде так)
47 минут назад, zzzz9999 сказал:
Там трудно кнопку зажать. И она вапще могла вылезти и заклинить
Надо нажимать то, что красная стрелочка указывает ?
4 часа назад, Матюха сказал:
Там под резинкой кусок штока ентого самого клапана стеснительно торчит наружу.
Его надо утопить, чтоб от дисбаланса давлений дырки передних контуров не затыкал.
2 часа назад, Sunchz сказал:
Я тоже самое автору сегодня весь день объяснял, даже рисунки рисовал, нет всё по новому кругу опять спрашивает
Помогите тупому... (Мне) !!!
Не могу понять алгоритм. Как только нажимаю на тормозную педаль то шток (красная стрелочка)  в этом рампределителе сразу вылезает.(перекрывает подачу из-за разницы давлений, думает, что утечка ?). Если педаль нажата, то он сам вылезает, я его заталкиваю, а он снова сам вылезает. (Тормозная жижа из шланга не течёт).  Педаль отпущена, шток в среднем состоянии, снова не течёт. Шток  вдавлен внутрь совсем (третье положение) не течёт жижа...никак в левый суппорт не течёт. А вот из-под штока начинает вытекать. (Сам шланг без трещин и вздутий)
Один кнопочку жмёт, второй на педаль давит.
Но нужен третий - клапан пеирепускной открывать-закрывать
