Buick Park Avenue 1992
Krest
  • Replies 315
Была как то похожая проблема с биением, вывесил ведущие колёса на подставки, завёл, в D, около 70км в час  начинается вибрация. Снял колёса, от 0 до 180 км в час вибраций нет. Колеса в балансировку, потом проверял около 120 начинало слегка вибрировать, не очень качественно сделали или диски слегка поведены, но проблема была в колесах 100%  Во время испытания загорелась ошибра АВС, батарею отключил на ночь исчезла. Ездил потом до 120, мне хватало.
Изменено пользователем Николаевич (смотреть историю редактирования)
Побывал на мероприятии:
Будучи единственной иномаркой в толпе 21-х волг, был сослан в угол, чтобы не отсвечивал :-)
Потом еще Чайками украсили :-)
Изменено пользователем Krest (смотреть историю редактирования)
В 13.06.2021 в 14:08, Krest сказал:
Хорошо, что не обосрали чайками. Ну я имею в виду птицу-чайку.
Это было на следующий день. Когда общался с журналистами (или блоггерами, хрен их разберешь) под крики чаек в Котельниках :-)
  • 4 weeks later...
Одной байкой стало меньше. Три года рассказываю людям, что на машину не приходит ни один штраф за скорость -- так как я тупо не успеваю разгоняться, чтобы нарушить.
Успел, однако:
В 06.06.2021 в 18:48, Krest сказал:
Резина новая, диски ровные. Но все равно спасибо :-)
Есть какие новости по проблеме биения? Очень интересно. У меня была сильная вибрация когда стояли диски с неправильной разболтовкой. Сейчас (после замены дисков на нормальные) совсем чуть-чуть на скорости свыше120км/ч. Грешу на внутренний шрус (наружные оба новые).
Диски отбалансировал, проблема уменьшилась, но не исчезла. Но так как пока машина не ездит (стартер решил, что он всё), изыскания пока откладываются.
4 часа назад, Krest сказал:
Стартер не дорого  и не сложно перебирается даже самостоятельно. Номера расходников могу написать. Есть даже стартер без втягивающего в качестве донора - могу отдать на опыты, но его состояния не знаю.
Как и предполагалось, у квалифицированного человека процесс не занял много времени :-) Так что даже успел немножко до дождя покататься.
  • 1 month later...
В начале лета общался с журналистами, даже не знал, из какого издания. В результате получился вот такой репортаж:
https://www.kolesa.ru/test-drive/chetyre-pepelnitsy-tri-prikurivatelya-i-130-tysyach-rubley-opyt-vladeniya-buick-park-avenue
За время, прошедшее между съемками и публикацией, доделал потолок. Получилось так себе. Но лучше, чем с провисшим потолком или без потолка вообще.
1. Потолок готов к установке. Видно, что разлохмаченные края проклеены тонкой тканью (разодрал простынку на ленточки), эта же ткань держит вклееные кусочки основы. Забавно -- потолок сзади держится на липучках. И, должен заметить, липучки очень крепкие -- при попытке во время монтажа оторвать одну из них, расслоилась основа, а липучка осталась на месте.
2. Передняя часть потолка. Видно несовпадение по цвету и фактуре козырьков и потолочной ткани.
Задняя часть. Ну что ж, третий сорт -- не брак. Полностью устранить неровности основы не удалось.
нормально. Главное чтоб тебе нравилось.
 Ну или страдай, тоже  бывают любители.
Дурак не поймет, умный не скажет! Пословица такая, я ее себе в таких случаях говорю, когда косяк есть, но знаю о нем только я.
В 13.09.2021 в 10:59, Krest сказал:
"...и гарантировал ремонты за свой счет, если в первое после покупки время что-то выйдет из строя" :11:
  • 3 weeks later...
