mirotvorec Опубликовано 23 апреля, 2020 Share Опубликовано 23 апреля, 2020 Куплю стартер для форд 4.9 под механику Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 23 апреля, 2020 Share Опубликовано 23 апреля, 2020 Есть новый. Пиши в почту. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mirotvorec Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано 23 апреля, 2020 Цену бы написал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mirotvorec Опубликовано 25 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано 25 апреля, 2020 подскажите по стартерам кто сталкивался , с вылетом бендикса вроде бы понятно , есть ли у них смещение оси стартера относительно оси коленвала ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 26 апреля, 2020 Share Опубликовано 26 апреля, 2020 мех и акпп, по-моему, отличается только выбросом бендикса Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mirotvorec Опубликовано 26 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано 26 апреля, 2020 (изменено) Стартер закусывает/остаётся в зацеплении , но если потянуть рукой привод бендикса - выходит из зацепления ... от плоскости блока до флексы 8мм , стартер от AODа прикручен к кожуху мех. сцепления Изменено 26 апреля, 2020 пользователем mirotvorec (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 26 апреля, 2020 Share Опубликовано 26 апреля, 2020 мож всего-то пружинку поменять надо? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mirotvorec Опубликовано 26 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано 26 апреля, 2020 (изменено) Да пружина вроде как нормальная , когда давишь на магнит ...в общем , начитавшись заморской литературы , вооружившись иголкой и фонариком полез в колокол проверять зазор .. взято отсюда - http://chevynova.ca/raymcavoy/starters.html с зазором всё гораздо лучше чем я ожидал , но самое интересное вот в чём : когда вкрутил свечи , этот гад перестал закусывать бендикс выкрутил свечи - закусывает Изменено 26 апреля, 2020 пользователем mirotvorec (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
