Очередной маслосрач)
А естлиф сентистокс 22 - то каленвал сплющщит , или чо?
А в масляном зазоре вкладышей горячего работающего двигателя - какая температура в моменте?
  • Replies 68
Вред будет только если зазоры слишком маленькие. Лишнее густое выдавливать некуда ведет к эластичным деформациям металла вокруг и все идет вразнос. При оптимальных зазорах 22 сентистока на рабочую температуру для вкладышей не оборотистого двигателя когда то считалось близким к идеалу,  13 был минимум.  В борьбе за экономию минимум сдвинули к 7,  то есть w20 .
Потом закину температурные исследования по периметру вкладыша,  есть графики довольно интересные.
Разбавим скуку.
Зона давления при вращении по часовой стрелке
В этом тесте подьем температуры масла составил 8 градусов за оборот. На левом верхнем графике видно что максимальный рост температуры запаздывает
за максимальным давлением на вкладыше.
Тут в испытаниях был зафиксирован подьем температуры  масла до 6 градусов за оборот коленвала в зависимости от нагрузки. Жидкое масло -w20
Результаты испытаний роста температуры более густого масла SAE40 на вкладыше в зависимости от оборотов.
Третья ось это влияние эластичных колебаний на нагрев масла.
Эластичные колебания возникают по разным причинам, одна из них слишком маленький зазор между вкладышем и валом для выбранной густоты масла.
Этот график показывает как слишком маленькие зазоры для густоты масла ведут к резкому повышению температуры масла во вкладыше. Там же описывается возникновение вибрации или эластичных колебаний по другой терминологии.
Тут масло разной вязкости и толщина масляной пленки при разных зазорах. Видно что при увеличении износа более густое масло увеличивает отрыв по толщине пленки.
Ccылки
Thermal analysis of finite length journal bearings including fluid inertia
by
Luis San Andres, 2009
Experimental study of temperature profile in a journal bearing
by
Faculty of mechanical engineering, Univercity of technology MARA Malasia
Effect of oil viscosity on hydrodynamic friction of engine bearings
Dr. Dmitri Kopeliovich
Изменено пользователем Николаевич (смотреть историю редактирования)
Интересная инфа, спасибо!
Последний график плохо видно (4000 rpm) - может и ссылочки на статьи сюда выложить? Да и в ФАК?
Так какое масло лучше - то что на пробке написано (5w-30) или вотетовот 10w-60 ???
при 6 тыщах оборотах и 300 л.с.
на горячем 105 градусов двигателе.
Да.?
Я тоже ничего не понял. Я простой обыватель не технического склада ума.
P.S.   Почему то раздел Conclusion не показан.....
31 минуту назад, zzzz9999 сказал:
В частном случае подшипников КШМ?;)
Тогда встречный каверзный вопрос: какой зазор в них лучше? Можно бинарно, без циферок.
7 минут назад, Sunchz сказал:
Да вапще пажизне.
Нуежели бинарно - то паменьше зазор надо, ближе к нулю. Но зазор чтоб был везде покругу, а не кусками.
Вот ежели масло с толстым сентикстоксом - то оно патвёрже в зазоре, и не даёт каленвалу болтацца как говно в проруби как выше на кортинке,
А ежели при  105 градусов оно жиже водички, то оно биспантовое.
Давление-то сиравно одинаковое (считаем),  и эти ваши сентикстоксы тока  в поддоне меряются, а в точке контакта каленвал-вкладыш ему температуру вапще тока доктор из поликлиники смерять может.
То есть ладошкой по глазу  ментально , по вторичным половым признакам
Температуру вообще напрямую измерить невозможно...
/зануда моде офф/
По графикам выше было бы интересно, учитывают ли они повышение давления при повышении оборотов. И каким способом толщину пленки меряли. Наверное, сопротивление замеряли.
Просто хочу понять, что важнее вязкость или прокачиваемость в условиях реального мотора))
2 часа назад, zzzz9999 сказал:
То есть, в данном частном случае нам хочется зазор потуже (к слову, по кругу он в любом случае не будет одинаковым, т.к. ближе к стыкам вкладышей его делают увеличенным), а следовательно клин попрочнее и прокачиваемость получше, верно?
Что отнюдь не в пользу гуталинистых масел, верно?
Но, впрочем, и зазоры у нас далеко не всегда как в сказке, скорее, наоборот.
И помимо частного случая подшипников скольжения у нас ещё целый мотор таких частностей.
А потому
вапще пажизне.
надо как минимум рассмотреть ещё два архиважных участка:
1) маслосос, в котором нельзя допустить кавитации, которая наверняка возникнет, если пытаться прокачать непрокачиваемое в невпихуемое;
2) теплоотвод от днища поршня. Если у нас нет маслофорсунок, ссущих тудой снутря напрямую, то осуществляется он через поршневые кольца на стенки цугундеров, где от толщины масляной плёнки зависит ейная теплопроводность.
Стало быть, в первом приближении, требуемая вязкость - как минимум, функция от величины зазоров в подшипниках КШМ, конструкции маслососа и наличия охлаждения поршней, верно?
Это всё теория....  ну или лабораторный эксперимент с образцами чистого масла.
Через 1-2 тыс км уже пофигу, какое  было масло, все графики будут одинаковые.
44 минуты назад, 3XL сказал:
Ну да, мы сейчас гадаем за всего лишь одну-единственную теоретическую циферку горячей вязкости.
А вот вопрос практической стабильности и прочих интересностей - это уже совсем другой коленкор.
Статистически уже все давно известно. Надо посмотреть на самые долговечные двигатели. Какие у них зазоры и на каком масле работали.
15 часов назад, wx сказал:
Не годится
Настоящий Шевролетовский двигатель работает с зазорами в полный миллиметр, когда тайоту уже разрывает на куски.
Добавил немного в предыдущий пост.
Кстати густое масло может быть слегка фуфлыжным. Посмотрите на М1 список внизу, там два более "настоящих" масла - это 0W20 и 5W30 а остальные до кучи набодяжили.
0 на 30 и 40 легко не натягивается как и 5 на 40 и 50. Поэтому там тоже масло что и у двух первых плюс увеличенное количество infineum VM - Viscosity Modifier или высокотемпературного полимерного загустителя.
Пластиковые добавки которые "раскорячиваются" при высокой температуре делают масло более густым. Пленка толще но не прочнее.
Потом этот пластик перемелет и 50 будет стремится  к 30.
 Так что получается что в 5w30 больше масла чем в 5w50.
Тогда уж лучше 15W50  если хочется густого, там хоть густое масло а  бесполезная имитация вязкости.
Дачто вы гонете про густоту при 105 градусах в поддоне?
При 20 градусах там эти сантистоксы как деревынные чтоле становятся,, а при минус тридцати - гранитными?
Сравите цыфры 20 и 200.
если 20 опасно густое (по сравнению  с 12) - то при запуске двигателя до прогрева там вапще графит, да? 200 же!!!
В 11.05.2020 в 07:35, Николаевич сказал:
... Так что получается что в 5w30 больше масла чем в 5w50.
Я давно это всем говорю.
