Комрады. Прошу помощи. Дано карб holley,  на мопаре 2.2 86года
Родной моцк выдран нахрен. Разъем карба уничтожен. Мануал что есть полное говно. Нужна схема электрических соединений, а так же схема подключения вакуумных трубок.
Ах,да. Срачь тоже можно. Кроме пожелания фсрать #атшахи. Принципиально желание заставить корректно работать родной карб.
Заранее благодарю
Link to comment
22 минуты назад, wx сказал:
Наверное типа такого:
electric-choke-wiring-diagram-wiring-lib
Тут еще значит и датчики температуры должны быть((( бида
Link to comment
2 минуты назад, Vitko сказал:
Что за машина-то??
Говори громче! (с)
Да релиант очередной)) 1986 года.
Link to comment
Мне оллдата рисует, что у машины должен быть ТБИ. Предполагал его и смотрел. Но карба не обнаружил в комплектации
Link to comment
5 минут назад, Vitko сказал:
Она да. До того как попала к Пашке, была tbi. Колхозаны щегловские все вырезали нах.. фсрали карб кокойта, положили мотор. Паша с братом или как то там поставил мотор от 84го мкпп от него же,заказал оригинальный карб новый.. и в таком виде это попало ко мне на реанимацию. Мозгов нет воще никаких. Ни логического модуля в правой кик-панели ни компа за акб, только карб и торчащие из него трубки вакуума и провода. Как вишенка на торте обломаная трубка продувки катализатора. Из нее хреначит выхлоп прям в вакуумник.
Но надо отдать должное, Пашк не колхозил, а старался расколхозить, пока руки не опустились
Link to comment
посмотрел 1983 год. там есть описание системы с карбом. Но вакуумные магистрали нарисованы весьма условно.
Единственное, что хорошо отражено, система вентиляции бака.
В целом же я понял, что предложенная система - аналог дрочестера EC4M. Учитывая, что синица в руках намного лучше, чем утка под кроватью, усиленно рекомендую отказаться от идеи восстановить работу оригинального карба, установив более простое изделие от Холли или Эдельброка.
Енджой!
и схема вакуума для ТБИ
Link to comment
Пока сношался с ним, вспомнил что в соседнем гараже хранятся остатки acclaim'a 92 года с tbi с живой косой и мозгом,но без мотора))) ломанулся в этот гараж, аккуратно демонтировал косу, моцг. Завтра буду сращивать. Удалятт ненужное фсовывать нужное. В общем похоже будет снова tbi)))
Link to comment
Вот кстати, если получиццо дать распиновку соединения моторного с салонывм жгутом на acclaim 92. 2.5tbi,а так же распиновку логического модуля, буду признателен)))
Link to comment
Ну ты, конечно, нарезал задачку... Это же уже полноценный автомобиль. В отличие от, как говорится
Ладно, будет нечего делать - выужу потихоньку.
Link to comment
4 минуты назад, Vitko сказал:
Буду премного благодарен. Все машины нет, на которую аллдату и митчел поставить можно(((
Link to comment
3 часа назад, Dushin_John сказал:
Там достаточно любой машины с windows XP, 1 Гб оперативуки и 40 Гб винчестера.
У меня, например, походный вариант с оллдатой - нетбук ASUS 9001. Базы я ему вообще на флешке подтыкаю, потому что у него всего 8Гб дискового пространства
Link to comment
5 часов назад, Vitko сказал:
А если win7?
Link to comment
на win 7 митчел встает
Поточнее опишите все электрические штуки котрые имеются на карбюраторе . И так же надо понять есть ли в распределителе зажигания автоматы центробежного и вакуумного регуляторов угла опережения зажигания.
По опыту рам вана 5.2  84 года, там в карбюраторе от электроники только упор дросселя управлялся и подогрев чока. модулирующий клапан аир/фуел и кислородный датчик пердпологался только в модификации для калифорнии.
Если тут так же то можно к зажиганию подключить и антидизель соленоид( тот что на газ нажимаетв положение холостого)  и чока подогревалку.
гораздо прикольнее с трамблером-  в мозге реализованы были автоматы опережения. Вот тут без родного мозга довольно весело.
Варианты есть но надо много электронных навыков.
Link to comment
1 час назад, Димон сказал:
Я уже это говно вырвал, открутил впуск и выпуск, нашел в закромах всё это под tbi, так же нашел сам tbi, и родную проводку. В общем процесс восстановления идет полным ходом.
Link to comment
12 часов назад, Dushin_John сказал:
А если win7?
ващще без проблем. Просто написал XP как минимум того, что может быть у человека в 2020 :)
Link to comment
47 минут назад, Vitko сказал:
Это на рабочем cf-19 с consult IIIplus хр стоит)))
Link to comment
Я тебе отправил схемы в почту. Схему, с распиновой ЕСМ.
Распиновки файервольного разъема найти не удалось. При поиске инфы попытался ответить на вопрос: как бы я сам стал подключать эту гору железа?
Пришел к выводу, что именно посмотреть, какие сигналы куда должны приходить на ЕСМ. Где питание, где земля, где что
Качество ужасное, но лучше все равно ничего нет. Я в течение пяти минут разобрался. Пришлось делать скриншоты частями, иначе вообще ничего не понятно было бы
НУ если что-то по подключению не понятно будет. Приборы там может.. Спрашивай
Link to comment
1 час назад, Vitko сказал:
Спасибо!
Рассмотрел))действительно все просто и понятно))) думаю если на оригиралтной косе под tbi логик модуль или комп в крыле умерли, на этом заведу и заставлю ехать. А еще и тахометр есть откуда взять)))
Edited by Dushin_John (see edit history)
Link to comment
Скажи мне: что такое "логик модуль"? Первый раз слышу про такой, а в этой ветке ты уже дважды его упоминал...
Link to comment
7 часов назад, Vitko сказал:
Это кароч на мопарах так называецо хрень, которая типа моцг..  оно стоит справа в салоне в ногах пассажира. На нем так и написано "logic module" в нем как я понял идет управление впрыском и прочим связаным с ним. Типа опережения, коррекции топливоподачи. Так же в нем сидит датчик атмосферного давления.
А второй блок, это комп,который стоит в левом крыле за акб. В него идут сигналы датчика холла с трамблера, встроенный реле-регулятор напряжения и так далее.
Вотэта логик модуль
Вотэта комп
Link to comment
надо же. Типа головной мозг и спинной мозг. Инженеры мопара - такие затейники!!!
Link to comment
А потом они на коробку еще один придумали. И на салонную электронику)))
А как тебе такая идея: уровень заряда акб регулируеццо ambient temp. sensor'ом. Тоесть после аварии допустим датчег фсё, ну и соответвенно ген на минимуме работает, потомушто у всех при обрыве датчика кажет -40,а у них видимо в плюс бесконечность)))
Link to comment
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
