Роман Опубликовано 28 марта, 2020 Share Опубликовано 28 марта, 2020 Это контакт на датчик детонации с кусочком провода. Переводится как "свиной хвост". На датчиках контакты бывают разные, можно не угадать. Да и старый будет уже ржавым. Стоят копейки, проще поменять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
о.олегыч Опубликовано 28 марта, 2020 Автор Share Опубликовано 28 марта, 2020 8 минут назад, Роман сказал: Это контакт на датчик детонации с кусочком провода. Переводится как "свиной хвост". На датчиках контакты бывают разные, можно не угадать. Да и старый будет уже ржавым. Стоят копейки, проще поменять. ок ))) просто мы то деревенские трактористы, можем по-недогляду правда свиной хвост присобачить, поверив гуглпереводчику Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 28 марта, 2020 Share Опубликовано 28 марта, 2020 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 29 марта, 2020 Share Опубликовано 29 марта, 2020 22 часа назад, о.олегыч сказал: А кстати, ошибка по детонации откуда может взяться , что у них датчики ломаются часто??? От бедной смеси, например... Вылечите очевидную проблему подсосов воздуха, потом будете разбираться с остальными проблемами. Если это потребуется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
о.олегыч Опубликовано 29 марта, 2020 Автор Share Опубликовано 29 марта, 2020 7 минут назад, Vitko сказал: От бедной смеси, например... Вылечите очевидную проблему подсосов воздуха, потом будете разбираться с остальными проблемами. Если это потребуется. У них датчики ведь под впускным, так что поменять бы заодно , чтоб не лазить потом ещё раз... конечно можно попробовать обойтись сначала инспекцией разъёмов и хвостиков свинячих Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 29 марта, 2020 Share Опубликовано 29 марта, 2020 Тоже вариант Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex78 Опубликовано 30 марта, 2020 Share Опубликовано 30 марта, 2020 Обычно дохнет как раз задний датчик. Туда стекает все гуано. Для замены нужны оба датчика, проводка к ним, прокладки интейка, два нижних уплотнения датчиков и прокладка пластины закрывающей низ развала блока. Датчики закручивать строго!!! положенным моментом. Верхние уплотнения, которые на косе , жирно намазать герметиком, предварительно аккуратно проткнув и вклеив на герметик трубочки, от wd-40 например. Для вентиляции колодцев датчиков. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
о.олегыч Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Share Опубликовано 30 марта, 2020 11 часов назад, Alex78 сказал: Обычно дохнет как раз задний датчик. Туда стекает все гуано. Для замены нужны оба датчика, проводка к ним, прокладки интейка, два нижних уплотнения датчиков и прокладка пластины закрывающей низ развала блока. Датчики закручивать строго!!! положенным моментом. Верхние уплотнения, которые на косе , жирно намазать герметиком, предварительно аккуратно проткнув и вклеив на герметик трубочки, от wd-40 например. Для вентиляции колодцев датчиков. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wer3w0lf Опубликовано 30 марта, 2020 Share Опубликовано 30 марта, 2020 (изменено) За все мои года, датчик детонации, ни разу не здох... Кто-то врёт или привирает... Я вообще лью только 98+ - нет проблем... Изменено 30 марта, 2020 пользователем Wer3w0lf (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 31 марта, 2020 Share Опубликовано 31 марта, 2020 Смотря о какой машине идёт речь. На Капризе с TBI оно тоже всю жизнь работало. И кстати, внешний вид датчика не зависит от того, кто что льёт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex78 Опубликовано 31 марта, 2020 Share Опубликовано 31 марта, 2020 Реверс видимо снимал это видео давно. А потом был TSB. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
о.олегыч Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Share Опубликовано 31 марта, 2020 дядько Реверс - это столп Фридома ... никакие последствия самоизоляции не оправдают тех, кто смеет !!! p.s. Ошибку всё равно лечить, в процессе выясним всё Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
о.олегыч Опубликовано 19 июня, 2020 Автор Share Опубликовано 19 июня, 2020 После выявления дымогенератором массы неплотностей коллектор был снят и заменены ДД с прокладками . Стало почти хорошо. Остался вопрос где взять хорошие свечи ?! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 20 июня, 2020 Share Опубликовано 20 июня, 2020 Как правило, свечи хорошие. Проблема чаще всего оказывается "по соседству". Что не понравилось в имеющихся свечах? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
о.олегыч Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Share Опубликовано 23 июня, 2020 (изменено) В 21.06.2020 в 01:05, Vitko сказал: Как правило, свечи хорошие. Проблема чаще всего оказывается "по соседству". Что не понравилось в имеющихся свечах? Подтраивает , на изоляторах следы от пробоя по поверхности. После проверки на приборе свечей подозрения подтвердились, причём обычный бриск так не пробивает. Колпачки виноваты или ещё что пока не ясно. Но после установки наших 17дврм хозяин доволен, поэтому вопрос - где взять хорошие свечи с конусом ))) Чемпион и Асдеко на приборе шьют и на машине . Как я рад , что на джип встали свечи от логана, прям словами не передать! Придётся и сильвераду ими побаловать, жаль чот не везут к нам их. Изменено 23 июня, 2020 пользователем о.олегыч (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 24 июня, 2020 Share Опубликовано 24 июня, 2020 11 часов назад, о.олегыч сказал: на изоляторах следы от пробоя по поверхности. А дай фото.. Я, кстати, знаю только один вариант кончины свечей. Это пробой от центрального электрода по изолятору вдоль. Выглядит как блестящая полосочка. Проявляется в потере мощности при WOT. Но например, В Москве такая проблема не встречается уже больше 15 лет. Думаю, Самара не отсталый город, чтобы там на заправках все еще лили ослиную мочу с присадками Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
