Ford и не только - детали б/у
root
Ford и не только...
Здесь будет выложено несколько деталей б/у.
Цены буду дополнять постепенно или по запросу.
- Детали АКПП и АКПП в разбор, здесь кроме б/у есть и новое:
E4OD, 4R100 - https://yadi.sk/a/ZYd-tEH7GcZkEw
5R55W разное https://yadi.sk/a/MDIqjlpKszCAkg
5R55W V8 RWD в разбор
4R75W, 4R70W, AODE
С4 и С6 есть некоторые детали на продажу - по запросу.
- Детали после ребилдов 3L80, 4L80E, 6L80E, 4L60E
- Бублик Ford AOD 1992 года.
- Бублик и колокол Ford C4 для рядной шестерки 2.8/3.3L 1964-1966 года
- Бублик Chrysler 45RFE для Мопара начала 2000 годов
- Проводка АКПП 4R70W (3000 р) https://yadi.sk/a/-iE7NjlTWjpyTA
- Проводка двигателя 1996 Ford 4.6 SOHC (6000 р) https://yadi.sk/i/atRygsIjmCO9hA
Ford 4.0 SOHC, детали двигателя, блок есть (2005 Ford Mustang V6)
Коленвал, валы и вкладыши в отличном состоянии, промерю по запросу. https://yadi.sk/a/97NROyUS4wpn-w
- Ford 4.0 SOHC, детали двигателя (2002 Explorer) https://yadi.sk/a/RVfYD3j2tguWSQ
- еще детали двигателя 2005-2009 Ford Mustang 4.0 SOHC https://disk.yandex.ru/i/mb1nCe2TlUfnsQ
- Ford 2.0 Ecoboost, детали двигателя б/у https://yadi.sk/a/xjL9j8TZ4MpJYw
- Разобранный двигатель 1992 Ford 3.8 RWD по запчастям
- 7 шатунов Ford 289, модифицированные под плавающий палец
- 8 шатунов Ford 289 сток
- 6 шатунов Ford 302
- 6 шатунов GM 5.3L
- 8 шатунов Pontiac 400
- Впускной коллектор Pontiac 400, чугун
- Комплект клапанов сток Pontiac 400
- Интейк 4BBL сток чугун (5000 р) Переживет ядерную войну и ваших внуков)) Ford 289, 302. Могу отпесочить, покрасить. https://yadi.sk/a/s14B6yA_X9ii3g
- Holley 4BBL детали (2000 р) https://yadi.sk/i/ZupFkWnCULtvOg
- Дроссель Ford Bronco 5.0 и 5.8, 3 шт (2000 р за штуку) https://yadi.sk/i/-vK-rzou-6EtWQ
- Дроссель Ford 5.0 non-HO (2000 р) https://yadi.sk/i/O_WXf4Y-64sugQ
- Дроссель Ford Mustang 3.8 (2000 р) https://yadi.sk/i/Gv6z2mki06zSiw
- Дроссель Ford Mustang 4.6, уголки подпилены (1500 р) https://yadi.sk/i/11EiAwA1iDE3zg
- Дроссель Ford Mustang 4.0 с датчиком, 1 штука  https://yadi.sk/i/wfsTC-TlGqq4FQ
- Дистрибьютор 5.8 EFI, без шестерни
- Впускной коллектор верх и низ c дросселем Ford EFI 5.0 1987 г.в. легковой. (12000 р)
- Пленум дросселя Ford Mustang 4.6 SOHC, 2 шт
- Лобовая крышка Ford 5.0 HO (5000 р)
- Лобовая крышка Ford 289 карб (4000 р)
- Лобовая крышка Ford 302 карб, полимерная покраска (5000 р)
- Помпа водяная Ford 289/302 прямого вращения, чугун
- Помпа водяная Ford 2.3 SOHC чугун (2000 р)
- Помпа водяная Ford 4.0 SOHC 2005 (2000 р)
- Помпа водяная Ford 5.0 HO Explorer, новая, ставилась на стенде, но не использовалась
- Помпа водяная Ford 5.0 HO Mustang, отколот кусочек (1000 р)
- Помпа водяная Ford 5.0/5.8 Bronco, подгнившие штуцера (1000 р)
- Помпа водяная Ford 5.0/5.8 Bronco (2000 р)
- A/C core - 2000 р (1994-1995 Mustang)
- Комплект ГРМ Ford 289/302/351W, 8 штук OEM плюс 2 цепи - 1000 р за комплект
- Распредвал 1993-1994 Ford 5.0/5.8 Truck EFI roller, 5 штук - 3000 р за штуку
- non-roller распредвал с плоскими лифтерами и грм Ford 5.8 сток б/у - 3000 р
- Распредвал 196Х Ford 289 non-roller, маркировка 931346
- Распредвал какой-то LS, трехболтовый типа 5.3
- Распредвалы 2005 Ford 4.0 SOHC - 5000 р за пару
- Распредвал Summit Stage 1 с лифтерами в комплекте, все плоское, чуть.хор.бу. Для Ford 289/302
- Бак SN95 Mustang 5.0 экспорт араб, есть вмятина
- Бак SN95 Mustang 3.8 экспорт Япония, без вмятин
- Бак MN12 Thunderbird 3.8 - 6000 р
- Выпуск Ford 4.6 SOHC F5AE-9430-AE - 5000 р
- Выпуск Ford 5.0/5.8 трак E0TE-9431-CA - 4000 р
- Выпуск Ford 2.3 SOHC Mustang/Ranger - 4000 р
- Выпуск (сток хэдеры) 5.0 Coyote - 12000 р
- Радиатор ГУР SN95 Mustang, 2 штуки - 1500 р за штуку
- Топливная рейка Ford 1.3 Kent OHV EFI Endura-E - 2500 р
- Топливная рейка Ford 3.0 Duratec DOHC - 3000 р
- Топливная рейка Ford 3.8 OHV (2 штуки) - 2500 р за штуку
- Топливная рейка Ford 4.0 SOHC с датчиком давления - 6000 р
- Топливная рейка Ford 5.0 регулятор 2 болта - 5000 р
- Топливная рейка Ford 5.0 регулятор 2 болта Explorer, с обраткой - 6000 р
- Топливная рейка Ford 5.0 регулятор 3 болта, разделенная, без регулятора - 2000 р
- Топливная рейка Ford 5.0 регулятор 3 болта - 4000 р
- Топливная рейка Ford 5.8 регулятор 3 болта - 5000 р
- Катушка GM Heavy Duty p/n 10037380 - 6000 р
- Катушка Pertronix Flame Thrower III - 4000 р (пробег 500 км)
- Катушка Accel Super Stock 8140 - 3000 р (б/у)
- ГТЦ от Mustang 1 gen, отличное состояние, хранится заполненный тормозной жидкостью, не течет, качает.
- Клапанные крышки 1978 Pontiac 400, сток
- Клапанные крышки Ford 302/351, сток, несколько пар, высокие и низкие.
- Компрессор кондиционера с кронштейном и натяжителем от 2004 Escalade 6.0
На Форд/Линкольн/Меркури на платформе Fox:
- цапфы с песочницами (2 комплекта - от 2.3, 2.3 и 5.0)
- роторы-ступицы в идеале (пара от 2.3)
- рычаги передние (2 комплекта)
- суппорты передние (вроде 2 комплекта - 2.3 и 5.0)
- задние рычаги Fox & SN95 - 3 пары нижних и 2 пары верхних
- открытый дифф и стоковая пара 2.93 сток 68 года, Ford 8"
-  стоковая пара 2.93 для Ford 9"
- Комплект суперчарджера Eaton M90 для установки на атмо Ford 3.8
- Суперчарджер Eaton M112 новый, F150 Lightning 5.4
- Турбина Garrett GTP38 от Ford 7.3D + новая крыльчатка
- Кузовня 1994-1998 Ford Mustang - капот, двери (4), крышка багажника, бампер задний, крыша, заднее крыло, внутренние бамперы, стекла дверные, спойлер (2), куча мелочевки типа резинки, дворники, кронштейны, кузовная проводка и т.п.
- Кузовня 1989-1992 Ford Thunderbird - капот, багажник, двери, задний бампер, кузовная проводка и так же куча всякой мелочи по кузову.
- Лобовое стекло Mustang 1 gen, в отличном состоянии.
- Заднее стекло Mustang 1 gen купе, в отличном состоянии.
- Также есть задние форточки.
- Вентилятор железный механический от Ford 289 под длинные болты на помпу.
- Мост 8.8" в сборе от лиммузина LTC начала 2000х (Барабаны с торм линиями, блокировка, стабилизатор, рычаги). Пробег 20000! (в брони)
- Вся передняя и задняя подвеска с пружинами от 1992 MGM (в брони)
- Задняя подвеска IRS от MN12 в сборе, к-мембер отрезан по местам крепления к кузову и подогнан под раму Suzuki коротыш. Планировался хот-род, но кузов продан.
Подвеска в сборе продается, дифф 7.5" без блока, барабаны, ступица 5х108, при желании переделывается на 5x114.3 c дисковыми тормозами от Кобры или Mark8.
- Электро салазки сидушек от Мустангов. Одни рестайл 1999-2004, вторые дорест 1994-1998.
- Печка в сборе 1994-1998 Mustang, плюс блок крутилок климата с вакуумными линиями.
- Комплект проводки с трамблером и компом, Ford 3.8 OBD1
- Двигатель Ford 1.9 от американского Эскорта/EXP. Конструктив как у 2.0 Split Port. Разобран под ремонт. ГБЦ сделана и портирована. Новый распредвал, шкив-балансир и комплект прокладок. Есть 4 дроссельный впуск с форсами от GSXR600.
- Рычаги AFCO IMCA
Spoiler
- Койловеры универсальные
Spoiler
- Стартер Ford 4.0, p/n 3273N, Explorer, Ranger, Mustang, Aerostar
- Стартер 4.6 96 года трехболтовый
- Радиатор кондера Mustang 1994-1998 https://ibb.co/VQGBnN6
- Главная пара Ford 7.5", 3.08
- Главная пара Ford 8.8", 3.55
- Главная пара Ford 9", 2.93
Изменено пользователем root (смотреть историю редактирования)
  • Replies 98
В номер!
- Дроссель Ford Mustang 4.0 с датчиком, 2 штуки (4000 р за штуку) https://yadi.sk/i/wfsTC-TlGqq4FQ
- помпа водяная Ford 289/302 прямого вращения, чугун  https://yadi.sk/i/913FyHJ9V6UsWQ
- помпа водяная Ford 2.3 SOHC, чугун  https://yadi.sk/i/JKGHa1qQo9Wk6Q
- помпа водяная Ford 4.0 SOHC 2005  https://yadi.sk/i/T7hFFDGHMSfIMg
- помпа водяная Ford 5.0 HO Explorer, новая, ставилась на стенде, но не использовалась https://yadi.sk/i/QngvUWFxKogB7A
- помпа водяная Ford 5.0 HO Mustang, отколот кусочек  https://yadi.sk/i/aK_tciPHnwvg-g
- помпа водяная Ford 5.0/5.8 Bronco, подгнившие штуцера  https://yadi.sk/i/bV7LQwlK9q0y5g
- помпа водяная Ford 5.0/5.8 Bronco https://yadi.sk/i/n-atXTbfZqaznQ
групповое фото https://yadi.sk/i/uAIf8SLmN6yGlw
- A/C core - 2000 р (1994-1995 Mustang) https://yadi.sk/i/dEiZdaj1PNJOlg
- Комплект ГРМ Ford 289/302/351W, 4 штуки OEM, 1 штука S.A.Gear - 1000 р за комплект https://yadi.sk/i/R_E_bUoFQhGoqg
- Поршень 5.0 трак, 1 шт, СТД
- Поршни 5.0 HO, 7 шт, СТД
- Поршни 5.0 трак, 7 шт, СТД
- Поршни 5.4 SOHC трак, 8 шт, СТД
- Поршни 5.8 трак, 8 шт, СТД
- Бак SN95 Mustang 5.0 экспорт араб, есть вмятина - 6000 р
- Бак SN95 Mustang 3.8 экспорт Япония, без вмятин - 7500 р
On 2/26/2020 at 1:13 AM, BOBCAR said:
А могли бы посмотреть поточнее, заранее спасибо.
Без шестерни, с крышкой и проводами.
Защелки возможно подберу от 5.0.
- Поршни Ford 3.8 с шатунами, СТД - кончились
В печать:
- Выпуск 4.6 SOHC F5AE-9430-AE - 5000 р
- Выпуск 5.0/5.8 трак E0TE-9431-CA - 4000 р
- Выпуск 2.3 SOHC Mustang/Ranger - 4000 р
- Радиатор ГУР SN95 Mustang, 2 штуки - 1500 р за штуку - https://yadi.sk/i/qBsI-G_7ousbdQ
- Топливная ркйка Ford 3.0 Duratec DOHC - 3000 р
- Топливная рейка Ford 5.0 регулятор 3 болта, без регулятора - 2000 р
Комплект Eaton M90 для установки на атмо Ford 3.8
Правый кронштейн на фото отсутствует, но он есть.
Ремни SC новые в наличии.
Катушки зажигания карбюраторные
- GM Heavy Duty p/n 10037380 - 6000 р (новая, долгое хранение, не ездила)
- Pertronix Flame Thrower III - 4000 р (пробег 500 км)
- Accel Super Stock 8140 - 3000 р (б/у)
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
Добрый день, нужно стопорное кольцо которое стоит между КПП и маслонасосом. КПП АОД-Е таун кар 92 год
Какой номер?
https://www.wittrans.com/parts?type=AODE
  • 1 month later...
Штуки продаются
Появилась разобранная Chry 45RE по запчастям - сдано в лом.
Остался бублик.
