Мопар 318-360 железки
slavik
В связи с потерей интереса продам железо на мопар смолл блок магнум/ЛА
низ 318 комплектом или частями:
- блок магнум 318, теоретически номинал, без выработки, хон сделан заново ручной приспособой, снаружи ржавый;  шатуны с поршнями 318 номинал, комплект;  колено 318, по пластигаге номинал - 15 000 за все
- распредвал 318/360 б/у ролик идеальный без раковин, подъем 6.7 мм на кулачке, с коромыслом 1.6 = 10.7 мм, фаза неизвестна, трак/джип/вэн -10 000
- блок, колено, шатуны с поршнями 360 магнум под расточку  - 10 000
- головы 318-360 магнум разные 4 шт. в разборе, две слегка пиленые
- впускной коллектор под 4х камерный карб, чугун - 10 000
- трамблер карбовый 318/360 б/у состояние неизвестно - 3 000
- выхлопные коллектора, магнум 91-92, полноценный 2.5" выход - 4 000
- комплект прокладок гбц + впуск/выпуск фел-про 318/360 - 3 000
- маховик для МКПП, на 318 мотор/нейтрал баланс/ идеал б/у  - 10 000
- комплект сцепления к нему /органика мягкое/ б/у - 6 000
- колокол на 318/360 магнум/ЛА под мкпп АХ-15 - 10 000
на позиции ниже цена рокавто/саммит
- вкладыши коренные 318 номинал Клевит
- вкладыши р/вала 318/360 Энжинтеч
- вкладыши шатунные 318/360 Клевит
- кольца 318, номинал Энжинтеч
- цепь р/вала Клоез для стоковых звезд
- - помпа новая 318/360 айртекс
- заглушки блока 318/360
- мск 318/360 магнум головы
2 минуты назад, Alex78 сказал:
А выпускные коллекторы с магнума 318 на LA 318 подходят?
По болтам да, а по окнам и по выходам не скажу.
31 минуту назад, Alex78 сказал:
Фотки бы..
в лс напишите, куда слать. сюда вставить у меня терпения  не хватает
2 часа назад, Alex78 сказал:
так не пробовал
а наоборот, с ЛА на магнум - подходят
  • 1 year later...
В 10.02.2020 в 20:59, slavik сказал:
Распред на магнум 318 еще есть?
