oleg-ves Опубликовано 1 февраля, 2020 Share Опубликовано 1 февраля, 2020 Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: не включается ближний-дальний свет (только моргает рычажком), включаешь дворники и они работают безостановочно (пока не выключишь зажигание), не работает приборная панель (спидометр/тахометр не реагирует, стрелки температуры и топлива стоят на середине), стеклоподъемники еле двигаются (до конца не открываются и не закрываются, водительское вообще не работает). Глючную сигналку отключил, снял панель и почистил контакты на приборке и на шлейфе, прозвонил предохранители - все в норме, подёргал все провода-везде вроде нормально. Что это может быть, ума не приложу, может кто сталкивался с такой проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 1 февраля, 2020 Share Опубликовано 1 февраля, 2020 4 часа назад, oleg-ves сказал: стрелки температуры и топлива стоят на середине такое обычно при потере массы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oleg-ves Опубликовано 1 февраля, 2020 Автор Share Опубликовано 1 февраля, 2020 Да, скорее всего, потому-что треть предохранителей звонятся не как плюс, а как минус. Где же искать потерю массы? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 3 февраля, 2020 Share Опубликовано 3 февраля, 2020 Самый простой вариант это скачать и установить программу alldata. Там есть ground location. Т.е схема расположения масс. И поэтапно проверять по схеме начиная с основных. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oleg-ves Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Share Опубликовано 4 февраля, 2020 Скачал Mitchel Ondemand, пробую найти Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
