Ищу блок цилиндров 5,7 TBI для TAHOE GMT400
CAHEK989
редко я такое признаю, но опускаются руки....блок хоть какой, найти реально не получается, предлагают двигатель в сборе,или без навесухи,но все мы, по крайней мере я, для себя, понимаем, что б/у мотор при любом раскладе нужно будет разобрать и по состоянию принимать решение что и как с ним делать, поскольку эти моторы, мягко скажем совсем не молоды и пробеги соответствующие, сюрпризы могут ожидать любые(расточка поршневой, колена )а это, что естественно, влечет за собой финансовую нагрузку тысяч в 35-45(работы по расточке цилиндров ВЭ8 плюс стоимость ремонтной поршневой и соответственно колец), ну это как минимум(я не считаю и не говорю про все остальное). дабы попусту бабки не выкидывать,на двс в сборе,так как  время идет,и ездить нужно, а пешком и на общ. транспорте не совсем комильфо, и ещё в добавок работа страдает, да и таксо кучу финансов под хвост псу отправляет...((( в общем есть идея отблагодарить чью-то задумку, т.е купить идею, если позволите это так называть. может быть кто-то придумает(или опытом поделится) как мне полечить крепеж стартера  чтобы капитально было, чтобы блок не менять, , обещаю финансовое вознаграждение в размере договоримся тысяч рублей на карту после воплощения в жизнь и проверки хотя бы месяцом времени эксплуатации.конечно хочется адекватных идей и предложений исходя из сложившейся ситуации.предложения хочется получать в личку или на вацап. как только получится заехать в цех на яму фото существующей беды я обязательно приложу сюда.пока что не знаю как это все сработает, но прошу камнями не закидывать, на самом деле не ради хохмы я это все затеял...
Изменено пользователем CAHEK989 (смотреть историю редактирования)
Надо посмотреть, было один или два блока под расточку
Посмотрел, под раздельный сальник четырех болтовый 0.010 только остался
Есть б у мотор Тби
в сборе , головы поддон впуск колено поршни
5.7
35000
Задний сальник цельный
Изменено пользователем BOLt (смотреть историю редактирования)
Только что, BOLt сказал:
Есть б у мотор Тби
5.7
35000
что то про его состояние вам известно?
5 часов назад, CAHEK989 сказал:
выдрало все к чертям и ремонту не подлежит
Прям кусок с мясом?
Или как обычно - раздавленные неправильными болтами отверстия?
Там два варианта крепления под разные флексплейты, если что, и бывают стартеры с "ремонтными" масками.
Только что, Sunchz сказал:
Прям кусок с мясом?
тот болт что ближе к раме насквозь просверлен, причем криво(видимо не смогли так как место неудобное), под шпильку на 12, тот что к поддону ближе я засверлил нарезал резьбу на 10, я пытался стягивать но это все на пару тройку дней, грубо на 10 запусков и он съезжает в сторону...
7 минут назад, CAHEK989 сказал:
Третье отверстие, насколько понимаю, не задействовано? Фото бы...
Имей в виду: под раздельный сальник своё колено идёт.
3 часа назад, Dark wizard сказал:
4-болтовый давеча @antonioap искал.
Так у тебя там ничо не сломано, практически.
Ставится третье крепление на жопку стартера и фиксируется там к чему-то.
На таурасе именно так с завода организовано.
Но мотор за 35 шикарное предложение,что вызывает подозрение в чистоте помыслов продавашки.
 У меня хороший мотор за 60 сразу купили, и ещё и за установку заплатили.
3 часа назад, zzzz9999 сказал:
а есть фото как на таурусе сделано?? а с этим человеком я разговаривал, просто еще пока сделка не состоялась
48 минут назад, CAHEK989 сказал:
Имеется в виду вот это:
А я вот про что:
в таком случае как на таурусе не пойдет, я на пару прихваток к поддону двигателя швеллер прихватил(вымерял по размеру всё, чтобы сохранить параллельность двс и перпендикулярность маховику), дабы опору ему(стартеру) дать во всю его длину, но он всЁравно по касательной от маховика убегает, получается тогда что не жопа стартера к мотору ближе становится , а морда его убегает наружу...
23.01.2020 в 16:12, Sunchz сказал:
как вариант изготовить еще одно крепление на коробку, либо аргоном заварить кривое отверстие и заново нарезать резьбу
6 часов назад, Dark wizard сказал:
23.01.2020 в 12:12, Sunchz сказал:
... аргоном заварить кривое отверстие и заново нарезать резьбу
самый простой , быстрый , надёжный и разумный вариант . и не дорогой !
успешного ремонта !
23.01.2020 в 12:01, CAHEK989 сказал:
стартер съезжает потому , что между телом болта и отверстием есть зазор , на это расстояние стартер и смещается ( болт держит усилие на отрыв , вдоль своей оси , но не боковое смещение ! ) . можно попробовать выбрать зазор хорошо подогнанной стальной вставкой или использовать сильную холодную сварку . но аргон лучше !
и , к сожалению , дополнительный кронштейн сзади скорее всего не поможет , т.к. он поддерживает заднюю часть стартера от болтанки , а под нагрузкой съезжает передняя .
Если голова стартера отъезжает от двигателя - достаточно сделать болгаркой шпонпаз, как на каленвале, в блоке и в креплении, и вставить шпонку.
Всё придумано до нас.
вобщем , консилиум пришёл к заключению , что требуется та или иная несложная слесарная операция БЕЗ замены двс или блока . сэкономленные бабки можно пустить на другие благие цели ! например , обмыть успешный ремонт авто   :):):)
Интересно, на шевиклане  суровые джипперы  сразу мотор меняют, или весь автомобиль, если резьбу сорвало (:facepalm:  :9:)
5 часов назад, zzzz9999 сказал:
именно поэтому автор разумно обратился на Фридомкарс , а не на какой-то там шевиклон !
Фридомкарс знает об АА абсолютно всё и даже больше ! но даже если вдруг Фр-с  что то не знает , то всё равно что-нибудь ответит так , что будет выглядеть как будто он действительно знает абсолютно всё , а это задающий вопрос просто ничего не понял и стесняется переспросить . но не в этот раз !
 Фридомкарс рулит !  :):):)
11 часов назад, JW77 сказал:
Ну автор все-таки обратился Ш-Клан...
