Колпинец Опубликовано 20 января, 2020 Share Опубликовано 20 января, 2020 Кореш мучаецца с дворниками на этом примусе, некорректно работают...работает только режим на три взмаха....иногда вообще застревают посреди лобового... Моторчик/трапеция нормальные....куда еще капнуть можно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 20 января, 2020 Share Опубликовано 20 января, 2020 Так ручка ещё участвует Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 21 января, 2020 Share Опубликовано 21 января, 2020 Я бы пропаял плату контроллера. Судя по всему, отвалилась какая-нить пайка реле. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 21 января, 2020 Share Опубликовано 21 января, 2020 У ЖМ'ов такие симптомы после 20-30 лет эксплуатации говорят об отвалившейся пайке физически нагруженных контактов. Вот придумали же дурацкую конструкцию, а ведь вроде и не форт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Колпинец Опубликовано 21 января, 2020 Автор Share Опубликовано 21 января, 2020 25 минут назад, Vitko сказал: Я бы пропаял плату контроллера. Судя по всему, отвалилась какая-нить пайка реле. Плата контроллера, это единый блок который отвечает за передний/задний дворник/ омыватель и др.? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 21 января, 2020 Share Опубликовано 21 января, 2020 нет, я так понимаю, что контроллер именно переднего дворника. И похоже, он находится в одном копусе с переключателем передних дворников. Потому что у заднего - свой свитч, контроллер и ващще. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Колпинец Опубликовано 21 января, 2020 Автор Share Опубликовано 21 января, 2020 1 час назад, Vitko сказал: нет, я так понимаю, что контроллер именно переднего дворника. И похоже, он находится в одном копусе с переключателем передних дворников. Потому что у заднего - свой свитч, контроллер и ващще. Понятно! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fil Опубликовано 21 января, 2020 Share Опубликовано 21 января, 2020 Переключатель в сборе менять. Пройдено уже. В данном случае с разбора может оказаться не лучше или ненадолго. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Corvette Опубликовано 21 января, 2020 Share Опубликовано 21 января, 2020 2 часа назад, Fil сказал: Переключатель в сборе менять. Пройдено уже. В данном случае с разбора может оказаться не лучше или ненадолго. Однозначно, известная болячка, лечится только установкой разгрузочного реле Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Колпинец Опубликовано 21 января, 2020 Автор Share Опубликовано 21 января, 2020 Спасибо, бро! Щас за пивасом будем снимать это дерьмо.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 22 января, 2020 Share Опубликовано 22 января, 2020 Можно сначала постучать по моторчику,там где всякие контакты. GM так лечится. Тока сёдня долбанул - и всё заработало. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 23 января, 2020 Share Опубликовано 23 января, 2020 наверное, у тебя магнит внутри отклеился. НЕ прикалываюсь, рил ток. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 23 января, 2020 Share Опубликовано 23 января, 2020 13 часов назад, zzzz9999 сказал: Можно сначала постучать по моторчику,там где всякие контакты. GM так лечится. Тока сёдня долбанул - и всё заработало. У него только в одном режиме такая хрень, вряд ли моторчик. 1 час назад, Vitko сказал: наверное, у тебя магнит внутри отклеился. НЕ прикалываюсь, рил ток. Скорее, "холодная пайка" того самого сквозного разъёма, на котором там всё механически висит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 23 января, 2020 Share Опубликовано 23 января, 2020 Да ты вчитайся, я уже другой моторчик без фотографии это самое. Сначала мопар в Питере, а потом ГМ в Новороссе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 23 января, 2020 Share Опубликовано 23 января, 2020 1 минуту назад, Vitko сказал: Да ты вчитайся, я уже другой моторчик без фотографии это самое. Сначала мопар в Питере, а потом ГМ в Новороссе. Дык я про ГМ как раз. Который пинками чинится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 24 января, 2020 Share Опубликовано 24 января, 2020 (изменено) Моторчик на GM разобрал - сделал вывод что ещё 40 лет проработает, собрал обратно. (я на него и не грешил, просто % износа пазырил) Все косяки возникают в плате и разъёмах, чинить - одно удовольствие. Или просто долбанул и до след раза. Моторчик на GM разобрал - сделал вывод что ещё 40 лет проработает, собрал обратно. (я на него и не грешил, просто % износа пазырил) Все косяки возникают в плате и разъёмах, чинить - одно удовольствие. Или просто долбанул и до след раза. Кстати есть всё от цирруса 95 года, пробег 135 тыщ (реально!!!) Изменено 24 января, 2020 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Колпинец Опубликовано 24 января, 2020 Автор Share Опубликовано 24 января, 2020 Корочи разобрали все нафиг...ничего внутри переключателя косячного не обнаружили...там собственно и схемы на плате нет, а просто контакты... Потом разобрали немного колхоз под торпедой...в итоге машине перестала заводица вообще.... Ушли пить виски, е..сь оно конем! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 24 января, 2020 Share Опубликовано 24 января, 2020 46 минут назад, Колпинец сказал: Ушли пить виски, е..сь оно конем! тем более, пятница. Фигле там еще ловить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 24 января, 2020 Share Опубликовано 24 января, 2020 "Крайслер! Не купить - невозможно!" (он сделан из проводочков) (из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши...) (ручонки) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 24 января, 2020 Share Опубликовано 24 января, 2020 4 часа назад, Колпинец сказал: Корочи разобрали все нафиг...ничего внутри переключателя косячного не обнаружили...там собственно и схемы на плате нет, а просто контакты... Потом разобрали немного колхоз под торпедой...в итоге машине перестала заводица вообще.... Ушли пить виски, е..сь оно конем! Приборку не оторвали? А антенну иммобилайзера? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
