Давление бензонасоса
Без привязки к конкретным маркам и моделям (что на експедишн, что на прадик или жигу - сам насос тот же самый физиологически...не ругаццо особо верующим, это так и есть): каково нормальное давление на выходе из насоса при прокрутке стартером? При условии, что насос начинает качать только при заведенном двиге/стартере (в ситуации, к примеру, отличной от дишина, когда ключ воткнул - и тот сразу загудел, тут же - только когда крутишь), и при отключенном от топливной магистрали двигателе?
Мне манометр показал 4 очка, при, по букварю, в рампе - 3 должно быть. Вот и думаю, в этом ли причина, что не едет?...
Изменено пользователем Лысая блондинкО (смотреть историю редактирования)
2 часа назад, Лысая блондинкО сказал:
этим занимается не насос, а регулятор.
3 часа назад, ЛюбительФордов сказал:
нельзя подсказывать во втором ответе.
 А пацыловать? ©
11 часов назад, ЛюбительФордов сказал:
Это понятно. Но накачивает насос же. Есть сомнение, что на высоких оборотах ему чего-то не хватает типа производительности. Вопрос был об этом. Сделать тройник?
Т.е. ты измерял тупо давление "в трубочке", которая отсоединена от топливной рампы? Объяснение какое-то запутанное, я не понял...
Просто это измерение получается "ниочем", т.к. может дальше где-то дырка или возвратный клапан, который все эти бодрые 4 атмосферы куда-то стравливает, и оставляет, например, 1.
На всех нормальных машинах есть специальный отвод как раз для таких измерений. Ну или тройник делать.
Твой метод показал только лишь исправность самого бензонасоса. И исправность проводки во время измерения.
1 час назад, Dan757 сказал:
Да, путано объяснил. Попробую ещё раз. И вообще всю ситуацию.
В уже прошлом году путешествовал по Сибири несколько месяцев, на бензиновом Прадо. АКПП, катализатора нема, евро2 прошивка. Показатели "до": 160 кмч почти в легкую, 170 может, расход в трассовом режиме 120-140 - 13,5 литров.
Перед выездом - полное ТО (от прочистки сетки бензонасоса до новых свечей). Спустя 10К пробега поплыли холостые, упала динамика (выше 140кмч машина перестала ехать), вырос расход (стало 17). Вскрытие показало выгоревшие электроды иридиевых свечей (за 10 тысяч пробега) и прочие признаки отвратительного бензина. Было проведено опять полное ТО с заменой всего-всего. Давление в рампе топливной было намеряно грязным тогда древним манометром 3,1 (букварь - 2,93, допускаю погрешность измерения). Ошибок по компу не было, пропусков зажигания тоже, глубже не лез.
После ТО холостые выровнялись, динамика и расход не изменились. Так и приехал домой, привезя ещё 10ку пробега на одометре.
Stall-test показывает ровно 2000 оборотов (при норма по моей коробке 2200-2900).
Сейчас решил заняться машиной, ибо негоже. Что сделано:
1. Замена свечей (последние тоже пострадали, но не как предыдущий комплект).
2. Чистка УЗ форсунок (производительность их выросла заметно)
3. Замена всех фильтров.
4. Замена всех масел.
5. Проверка того, что всё крутится и не клинит, что должно крутиться.
6. Дотошная диагностика мозгов - обнаружены незначительные отклонения по МАФу при нагрузке. Остальное идеал по показателям. Ошибок нет и не было.
7. Чистка дросселя (был вполне так) и дотошная проверка герметичности впуска до коллектора.
8. Замер давления "в трубочке" от бензонасоса (при отсоединенной топливной магистрали от двигателя, просто тупо на конце шланга с насоса при прокручивании стартером) показал 4 очка. Давление на рампе не измерялось ввиду отсутствия тройника и "специального отвода" на рампе. Т.е. фактически эти 4 - то что выдает насос в пике. Есть мнение, что маловато и при высоких оборотах нужную 3-ху может не накачать.
Результат почти тот же. Игрушка поехала чуть лучше (разогнал до 145 кмч под горку), расход чуть упал (на литр может),  Stall-test показал 2050 оборотов. Ниочём. Работает ровно как и работал, крутится до отсечки на как на Д (лениво, но крутится), так и на низших передачах.
Вот, думаю, куда копать. Вынимать насос (он сам, сетка? стоит родной, 350К пробега) или замена МАФа? Совсем фантастически - растянулась цепь, фазовращатели?
Проблема известная, гугл однозначного решения не знает, если что (запрос "2tr-fe тупит" или аналогичный, тонны безответных рыданий, вне зависимости от возраста и пробега)
Непонятно, зачем практически "от нечего делать" мучить машину сталл-тестами. Он же АКПП проверяет.
По теме:
- смотреть давление на рампе в разных режимах
- смотреть утечки вакуума
- не увидел, что там со свечными проводами. Они, конечно, немного по-другому себя проявляют, но тем не менее.
- fuel trims посмотреть бы, тоже может помочь. Как минимум - что там кислородник показывает в разных режимах.
- для проверки механической части хотя бы компрессию посмотреть.
1 час назад, Лысая блондинкО сказал:
Да. это хрень полная. Насос должен в упор давить 6-7 атм.
У меня насос марки сименс за 3 года помер. Разобрал посмотреть - коллектор в ноль стерся.
Давление обычно около 6 атмосфер должно быть на исправном, а производительность надо проверять с нагрузкой, т.е. подключенным регулятором давления.
Достаточно мониторить давление в рампе и количество топлива, сливаемого в обратку. Должно быть пара литров в минуту, 120+ литров в час.
23 часа назад, Лысая блондинкО сказал:
Вот и мне кажется...
Не, реально. Даже казаться не надо.
Когда у меня был москвич....
Ну реногор. Тоже плохо себя вести начал. На СТО мне показали наглядный эксперимент с манометром. Сначала на старом насосе, потом на новом. А потом я восхитился, как машина летит по Волгоградскому проспекту. Камер тогда еще не было. Красота.
16.01.2020 в 12:38, Лысая блондинкО сказал:
Стыдно писать, но на Бонневиле как-то отвалился выхлоп, до катализатора. Поставил целиком другой, с донора - машина полетела.
Выкручивайте датчик кислорода, проверяйте по мануалу давление в выхлопной системе.
В общем, разрешилась ситуация. Насос оказался здоровым при тестировании нормальным тройником с манометром (6.5 при пережиме обратки). Прилепил последнего на стекло и погонял - чётко 2,9 очка на рампе в любом режиме (снимаю шляпу со своей лысой головы перед японцами - 15 лет и сотни тысяч, а он жив). Махнул ДМРВ, обнулил ЭБУ и скатался по минскому дублеру от Немчиновки до Кубинки с грязными номерами. Туда 170 под горку поехал уверенно, обратно же, в режиме пенсионер, приехал с 10,1 литрами на сотню.
Я узбагоился. 200 грамм и баиньки.
Как мало человеку надо для счастья.
Тут правительство в отставку  ушло, конституцию переписывают, третья мировая ящщерами мутится.
17.01.2020 в 21:04, Лысая блондинкО сказал:
Тупая замена подозрительных компонентов, конечно, не наш метод.... но иногда помогает. :7:
8 часов назад, Dan757 сказал:
Ещё крышка бензобака показала экономию на 0,5 литра. :5:
