правильно говорят, что проблема контакта скорее всего.
проверять надо не целостность склеиного резистора, а его сопротивление.
причем по виду кажется, что это "пакет" резисторов, а не один.
вполне вероятно, что при ударе пострадал не тока сам резистор, а дорожки на плате.
