Стенд для двигателя
Х з
я брал на колесиках с заявленным в 500 кг
смол блок вешаешь так возле стоять страшно ))))
есть самодельный так он весит под сто но он прям поставил и не подвинуть
а на колесиках его можно передвинуть если нужда есть
крепеж ни где не попал , покупной пришлось переварить крепежи , одной или две палки , не помню
у самодельного пластина для крепления в моторе сантиметра два , в ней по месту сверлишь че надо , этих че надо не особо много
В сорокин инструмент в 2011м купил вот такой https://www.sorokin.ru/product/kantovately_dvigatelya_04t_8-64
Тока спереди не поперечина с 2мя колесиками, а просто одно колесико.
За все время использовался по нужде 3 раза, вэ8 SB держит, тока 3 колесика - весьма неустойчивая конструкция. Надо дорабатывать до 4х колесикового состояния.
07.01.2020 в 04:18, motovoz сказал:
этот нельзя доработать.
опора снизу должна быть П образной.
18 минут назад, ЛюбительФордов сказал:
Не все П-образные одинаково полезны.
У меня такой стенд, брал рублей за 5-6 в "железяке", ГП заявлена порядка 600 кг.
Даже под голым смоллблоком эта самая поперечина ощутимо торсионит (чего, естественно, не наблюдалось на Т-образных), надо дорабатывать.
А в остальном нормальный девайс, кронштейн прям как нарочно под ЖМовский фланец сделан.
Изменено пользователем Sunchz (смотреть историю редактирования)
1 минуту назад, Sunchz сказал:
я не про все, а про принцип.
П образные удобнее в работе. снизу ставиться корыто для слива/стекания всякого. для ОЧЕНЬ тяжелого блока можно сделать подпорку, при этом стенд останется транспортабельным. проще "парковать" между лап входит блок/коробка, что экономит место.
2 часа назад, ЛюбительФордов сказал:
Согласен, потому именно такой и взял.
А ещё на него намного удобнее в одни щщи закидывать блок (гуся купить жаба давит)).
