Где купить поролон для печки?
Все соединения патрубков в печке уплотнены поролоном. Поролон от времени сыпется.
Где бы купить такой же или похожий?
в хозмагах продаются полоски поролона для утепления окон.
или можно заморочиться и с помощью нихромовой нити нарезать из большого куска
черная мягкая полиуретановая лента K-flex.   Самоклеющаяся, недорогая в разных форматах в рулончике. На заводе торговых холодильников активно применяли для уплотнения стыков. Делается около г Истра в МО вроде бы
http://www.k-flex.ru/produkty/aksessuary/lenty/montazhnye-lenty-k-flex-st
56 минут назад, etnies сказал:
picture.jpg?156933191248086
Как вариант из звукопоглощающих материалов https://stp-russia.ru/catalog/zvukopogloshchayushchie-materialy/biplast-10-k/
Я именно вот это клеил.
9 часов назад, etnies сказал:
проклеивал текстолитовый короб печки и кондея на кадиллаке 68 таким материалом.  Все отвалилось
Изменено пользователем Karamba (смотреть историю редактирования)
Я долго искал чем проклеить. Бипласт и битопласт плохо восстанавливают форму, из-за пропитки наверное. Так же находил упоминания, что из-за температуры от пропитки запах идет нехороший. Остановился на плотном поролоне, брал у мебельщиков. Тонкого к сожалению не было, заслонку обклеил поролоном, что был в упаковке разного оборудования, я такие вещи сразу на работе забираю ) Клеил на тонкий двухсторонний скотч.
Стык блока печки и блока заслонки в лицо сделал в 2 вариантах - поролон и белый вспененный полиэтилен. Так же на двухсторонний скотч клеил.
На стык воздуховодов приклеил ленту черного вспененного каучука. Если состыкуется блок хорошо, проклею им все стыки воздуховодов.
https://drive.google.com/file/d/197zreCevJQW9tKChvs4Zu_OqI67j_ALd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mBR96vIrvzBWVM3aUI5aAqeLTghgoN-S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XxQcbU8yQfJ-ipOo6Fne17cgIy2Gk11n/view?usp=sharing
Шумки и прочее показались слишком жесткими по сравнению с заводским уплотнителем. Неоднократно клеил мебельным поролоном на клей "момент". Главное дождаться пока клей высохнет, потом собирать. Иначе жидкий клей пропитает смятый поролон.
