7 часов назад, Димон сказал:
Там со скручиванием никаких проблем нет. Там проблемы с колебаниями трубы поперек оси вращения
Я больше чем уверен что момент скручивания во время передачи крутяшего момента есть, и упускать из виду его нельзя! :)
Изменено пользователем Frantsuz
Не полный ответ был (смотреть историю редактирования)
  • Replies 77
Возьмите точную калиброванную трубу от индустриальной гидравлики. Новые заготовки легко продаются , можно из старого корпуса гидроцилиндра сделать лиш бы не гнутый
А может и получится - вставить в коробку палку и в середине люфта палки в коробке закрепить подшипник.  Какое нибудь плавающее крепление сделать.
4 минуты назад, Димон сказал:
Вариант,  но я уже решил идти сложным путем,  и назад дороги мне нет!)
22 часа назад, zzzz9999 сказал:
Там все крепления химичить придётся.
Нет крепления для Вулкана со смещением на 6 см и   с задней опорой под промежуточный подшипник полуоси.
Ставившие механику к Вулкану на родных подушках с удивлением обнаруживали, что шрусам очень плохо, особенно на поворотах
А где почитать о примерах установки? В первую очередь интересно как решить вопрос по проводам.
2 часа назад, Спанчбоб сказал:
Я к сожалению не смог найти подробного описания такой переделки!
Всем привет.  В скором времени приедет подрамник от сыча,  и начнется самое интересное,  это подружить подушки двс и мкпп с сычевским подрамником,  плюс ко всему изготовить крепление подвесного (которое должно быть иготовлено не только качественно но идеально посчитано , для того что бы в дальнейшем это никак  не отразилось на мкпп ,и других деталях).  Скоро будет!)
Изменено пользователем Frantsuz (смотреть историю редактирования)
Сычевский подрамник с опорой акп должен быть.
От неё и плясать.
 А ещё одного маховика сычёвского на шесть дыр под вулкан случайно нету?
7 минут назад, zzzz9999 сказал:
От неё и плясать
подрамник от той механики что я уже установил,по этой пречине надеюсь что по подушкам переделок будет меньше чем с родным подрамником.
9 минут назад, zzzz9999 сказал:
Найти не проблема , для чего он тебе нужен?, думаю и в твоем регионе есть разборки .
15 часов назад, Frantsuz сказал:
Нужен для того же самого, чтоб восьмидырый маховик не пересверливать.
Тоже меху ставить буш? Разборок в твоем регионе разве нету ?
7 часов назад, zzzz9999 сказал:
Таурасов уже нету
Я достать могу маховик как у меня , вопрос в пересылке !
42 минуты назад, zzzz9999 сказал:
Ах да.
Политические пидарасы и тут достали :9:
увы
Всем привет,  сегодня приехал подрамник и его подушки,плюс сычевское крепление подвесного. Ох чует мое сердце что прийдется мне поеб...ся с этими деталями)))
Всем привет,и с праздником Вас . Подрамник установил, мотор поставил на подушки. Потихоньку движемся)
Вот и состоялся первый выезд,ксожалению только на газу,  с бензином так и не подружился . Прокатился сегодня,  и это того стоило. Осталось доделать мелочи. И в путь)
Мерилом результата будет долговечность узла правого привода в коробке. Если соосность нет шлицы в сателлите раздолбает в миг.
