Промывка после эмульсии
Смешалось масло с антифризом
чем принято мыть систему что бы остатки масла  в расширительном бачке не собирать ещё после ремонта
лимонная кислота.
100гр на 1литр воды.
заводишь прогреваешь, ездишь минут 15. вуаля.
потом промыть чистой водой раз 5...
Рекомендуют 100гр жидкого НЕВОНЮЧЕГО посудомоя с водой в систему со снятым термостатом и полчаса погонять. Потом промывать водой пока не перестанет давать пену при сливе или, 5 - 6 промывок. Можно профессиональный дигризер искать но посудомой тоже самое, пахучие добавки к посудомою это единственное там  вредное  для прокладок.
14.12.2019 в 23:31, ska_69 сказал:
лимонная кислота.
Реально конечно отожрет много чего. Но последствия не предсказуемы.
а я б ничего не делал. отловить в расширительном несколько раз масляную пену, заменить антифриз. антифриз сам по себе хороший моет систему охлаждения.
Что отмоет лимонная кислота одному богу известно. Точнее она отмоет многое чего, все это пойдет в печку, радиатор и прочее и неизвестно выйдет ли обратно.
15.12.2019 в 00:46, BOLt сказал:
Ок
Только сразу шланги новые не ставь. Сначала пусть станет чистой система, а потом уже поменяешь все патрубки.
Машина импортная , шланги дорогие , поэтому и надо помыть Так что бы стало чисто но максимально мало деталей менять
12 часов назад, wx сказал:
Не первый раз слышу жалобы на новые машины.
Что поделать - всем провели интернеты, вот и жалуются на все подряд.
Чичваркин в свое время говорил: из 10 довольных похвалятся двое, а из 10 недовольных пожалуются 9. Вот так оно и работает
Дай хоть фоточку или ссылку на продукт.
абро, вообще, отличная моющая химия
Абро , промывка система охлаждения
поисковик выдаёт зеленую баночку 10 минутная промывка , только одну картинку показывает
Я всегда с недоверием отношусь , пока не попробую сам , в магазине ничего кроме этой баночки не было
так что это была вынужденная покупка , но она оказалась эффективной
Изменено пользователем BOLt (смотреть историю редактирования)
