FBI Опубликовано 6 декабря, 2019 Share Опубликовано 6 декабря, 2019 Привет всем, скажите Девиль 4.5 заводится и глохнет но если подгозовывать то работает, диагностика показала ошибки OPEN CRANK SIGNAL CIRCUT PCM MEMORY RESET OUTSIDE AIR TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT Я так пологаю что первая это датчик коленвала или я ошибаюсь, кто с этим сталкивался? Подскажите пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 6 декабря, 2019 Share Опубликовано 6 декабря, 2019 Проверить провода и датчик каленвала. Температура воздуха внешнего - это на климат или мотор? Если на мотор - тоже может влиять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 7 декабря, 2019 Share Опубликовано 7 декабря, 2019 А номера ошибок какие ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FBI Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Share Опубликовано 7 декабря, 2019 E18 E52 F10 Где искать датчик коленвала Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 7 декабря, 2019 Share Опубликовано 7 декабря, 2019 датчик в трамблере Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FBI Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Share Опубликовано 7 декабря, 2019 Из за него может глохнуть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 7 декабря, 2019 Share Опубликовано 7 декабря, 2019 31 минуту назад, FBI сказал: Из за него может глохнуть? может Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FBI Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Share Опубликовано 7 декабря, 2019 Может коммутатор поменять или трамблер целиком Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FBI Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Share Опубликовано 9 декабря, 2019 Это можно исправить или надо трамблер менять? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 9 декабря, 2019 Share Опубликовано 9 декабря, 2019 надо видеть машину и проверять проводку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FBI Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Share Опубликовано 10 декабря, 2019 9 декабря 2019 г. в 21:51, megavolt380 сказал: надо видеть машину и проверять проводку Как проверить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 11 декабря, 2019 Share Опубликовано 11 декабря, 2019 по схеме проверять целостность проводов и разъемов Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FBI Опубликовано 22 марта, 2020 Автор Share Опубликовано 22 марта, 2020 Проверил сегодня целостность проводов и разъемов, позвонил от трамблера до ЕСМ провода целые, поставил новый трамблер, ошибка та же, и заводится и глохнет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FBI Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано 3 апреля, 2020 Походу спецов нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 3 апреля, 2020 Share Опубликовано 3 апреля, 2020 1 час назад, FBI сказал: Походу спецов нет Я себе менял, но пока не попробовал. Негде сраных шлангов купить на вакуумную систему( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FBI Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано 3 апреля, 2020 11 минут назад, Agap сказал: Я себе менял, но пока не попробовал. Негде сраных шлангов купить на вакуумную систему( Так а шланги причем? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 3 апреля, 2020 Share Опубликовано 3 апреля, 2020 1 час назад, FBI сказал: Так а шланги причем? дык завести не получается... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FBI Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано 3 апреля, 2020 Ааа, я поменял трамблер, прозвонил проводку от трамблера до ЕСМ, все норм, может ЕСМ сдох ЕСМ дорого стоит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
