Sign in to follow this
SVA
Свап LQ4 в 93 K3500
А мозг будет делаться под то, что в итоге окажется на моторе.
У меня пока нет окончательного решения.
Электронный дроссель подкупает простотой, возможно кажущейся. Вроде как нет TPS, IAC, круиз решается просто.
Share this post
Link to post
34 минуты назад, SVA сказал:
 TPS как бы есть, но уже на самой педали газа, кхх - не сильно сложный и дорогой девайс)
А что с ТБИ не так?
Share this post
Link to post
Ну раз уж мотор с электронным дросселем, так стоит ли мудрить...
В общем, это все пока поле для раздумий.
ТБИ просто просится в капиталку  Компрессия так себе, в цилиндрах какая-то жуть (смотрел камерой) . Постукивает снизу.
Гидрики устали, и когда я менял прокладки впуска вынуть их не смог.
Фиг знает.
Можно конечно его откапиталить. Но. Как минимум один раз в него уже лазили. Когда Андрей снял коробас, сказал что там не родное колено. Что там еще окажется... Почему меняли коленвал...
LQ4 я забираю в любом случае, а там видно будет.
Подскажите пожалуйста, где выловить максимально полную инфу по электрике моего старичка?
AllData?
Edited by SVA (see edit history)
Share this post
Link to post
Ты всё сам , или с помощниками?
Share this post
Link to post
20 часов назад, Vitko сказал:
А что мозгам рассказать по этому поводу?
Есть мозги заточенные под механический дроссель, на Тахах до 2002 года, например.
Share this post
Link to post
Так может на новый движитель поставить впуск под тби и оставить все остальное как есть?)
В олдате схемы есть.
Edited by АнатоличЪ (see edit history)
Share this post
Link to post
3 часа назад, user83 сказал:
А, кстати, вариант. Почему-то я не рассмотрел идею "подкинуть другой мозг", а стал лихорадочно просчитывать, как переделать имеющийся :)
Share this post
Link to post
механический дроссель итет на тахах до 2003 года. электродроссель может быть как через ТАС модуль, так и на прямую с ецм (по годам)
мозги разные и не взаимозвменяемые
что мешает внедрить туда l92+6l80? количество импульсов можно задать програмно.. борода в курсе как все это делается..
Share this post
Link to post
Я бы подумал о вот о чем: допустим, сейчас  ты как то все это соберешь и оно заработает. Но пройдет время и что-то начнет подглючивать - кто и как будет это чинить? Если типовые глюки известны и есть типовые же методы их диагностики и ремонта, то кто будет диагностировать этот винегрет? И сколько это будет стоить?
Share this post
Link to post
А в чем проблема разделить глюки остатков автомобиля и силовой установки?
Про 6.0 и 4l80 можно взять за основу мозги субурбана 250
Share this post
Link to post
Ну вот допустим что то не так едет, сразу непонятно в чем причина. Есть вариант, что глючат мозги. Если мозг стандартный, то можно найти такой же и попробовать с ним.
Здесь будет какой-то непонятный мозг из которого вырезали часть, которая взаимодействует с коробкой. Как его диагностировать? А если глюк плавающий?
Share this post
Link to post
Можно сохранить прошивку, на всякий случай.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
