Свап LQ4 в 93 K3500
А мозг будет делаться под то, что в итоге окажется на моторе.
У меня пока нет окончательного решения.
Электронный дроссель подкупает простотой, возможно кажущейся. Вроде как нет TPS, IAC, круиз решается просто.
34 минуты назад, SVA сказал:
 TPS как бы есть, но уже на самой педали газа, кхх - не сильно сложный и дорогой девайс)
А что с ТБИ не так?
Ну раз уж мотор с электронным дросселем, так стоит ли мудрить...
В общем, это все пока поле для раздумий.
ТБИ просто просится в капиталку  Компрессия так себе, в цилиндрах какая-то жуть (смотрел камерой) . Постукивает снизу.
Гидрики устали, и когда я менял прокладки впуска вынуть их не смог.
Фиг знает.
Можно конечно его откапиталить. Но. Как минимум один раз в него уже лазили. Когда Андрей снял коробас, сказал что там не родное колено. Что там еще окажется... Почему меняли коленвал...
LQ4 я забираю в любом случае, а там видно будет.
Подскажите пожалуйста, где выловить максимально полную инфу по электрике моего старичка?
AllData?
Изменено пользователем SVA (смотреть историю редактирования)
20 часов назад, Vitko сказал:
А что мозгам рассказать по этому поводу?
Есть мозги заточенные под механический дроссель, на Тахах до 2002 года, например.
Так может на новый движитель поставить впуск под тби и оставить все остальное как есть?)
В олдате схемы есть.
Изменено пользователем АнатоличЪ (смотреть историю редактирования)
3 часа назад, user83 сказал:
А, кстати, вариант. Почему-то я не рассмотрел идею "подкинуть другой мозг", а стал лихорадочно просчитывать, как переделать имеющийся :)
  • 1 month later...
механический дроссель итет на тахах до 2003 года. электродроссель может быть как через ТАС модуль, так и на прямую с ецм (по годам)
мозги разные и не взаимозвменяемые
что мешает внедрить туда l92+6l80? количество импульсов можно задать програмно.. борода в курсе как все это делается..
Я бы подумал о вот о чем: допустим, сейчас  ты как то все это соберешь и оно заработает. Но пройдет время и что-то начнет подглючивать - кто и как будет это чинить? Если типовые глюки известны и есть типовые же методы их диагностики и ремонта, то кто будет диагностировать этот винегрет? И сколько это будет стоить?
А в чем проблема разделить глюки остатков автомобиля и силовой установки?
Про 6.0 и 4l80 можно взять за основу мозги субурбана 250
Ну вот допустим что то не так едет, сразу непонятно в чем причина. Есть вариант, что глючат мозги. Если мозг стандартный, то можно найти такой же и попробовать с ним.
Здесь будет какой-то непонятный мозг из которого вырезали часть, которая взаимодействует с коробкой. Как его диагностировать? А если глюк плавающий?
Сегодня подвернулся аппарат, можно в живую глянуть.
 https://spb.drom.ru/chevrolet/suburban/36712722.html
Изменено пользователем user83 (смотреть историю редактирования)
