Выбор заменителя катализатора на lq9
Всем привет. 800ый кузов мотор lq9. Пора вырезать катализаторы. Чем их заменить дайте пожалуйста совет. Какой фирмы пламягасители выбрать? Их видов... мрак. И черт его знает какие выживут и не сожгут глушитель, а какие через полгода/год сгорят сами. Труба 63мм.
Заменить катализаторы на новые предлагать нет смысла.
Задние о2 сенсоры уже отшиты.
Всем спасибо.
14 минут назад, Angry Bear сказал:
Это как и почему?
P.S. Универсальные катализаторы, кстати, не так уж дорого стоят.
Дань, у меня на LS1 без всяких пламягасителей прекрасно всё работает.
Самопальные штаны из обычной ЗИЛовской трубы продержались 6 лет, местами кое-где начали сдавать позиции и я их поменял на кастомные 63 мм нерж. Всё.
23 минуты назад, Dan757 сказал:
Это как и почему?
Вопрос не в цене. Я не хочу что бы они были.
24 минуты назад, Роман сказал:
Рома привет. Тут дело такое, если их не поставить то глушитель прогарит мой за пару месяцев. Видимо особенности конструкции.
По сему они нужны. Я изначально то же хотел вварить трубу и успокоится. А оказалось все карельку сложнее.
44 минуты назад, Роман сказал:
именно так
18 минут назад, Angry Bear сказал:
в смысле уже так делал и глушак сгорел?
23 минуты назад, Angry Bear сказал:
Так а все же - что физически означает "ПОРА вырезать катализаторы"?
Какие предпосылки? Что с ними не так?
5 минут назад, Dan757 сказал:
Катализатор правой головы умер. Правый коллектор греется сильнее левого. Как и приемная труба до катализатора, как и он сам. Левый нет.
Пропуски зажигания по всей правой голове. Определял не на слух а техом.
Воздух из компрессора через приемную трубу не идет. И тд.
17 минут назад, ЛюбительФордов сказал:
Ага.
Ага.
тогда стоит проверить мотор. так далеко пламя вылетать не должно.
Изменено пользователем ЛюбительФордов (смотреть историю редактирования)
6 минут назад, ЛюбительФордов сказал:
Дык то не на моем. На других машинах. Разные авто. Разные мастерские. А рекомендация слово в слово.
Для меня аргумент достаточный что бы довериться. Да и материалы найденные в сети по этому вопросу слова подтверждают.
1 минуту назад, Angry Bear сказал:
Дык то не на моем.
вроде выше сказал, что так делал?
на исправном авто удаление ката изменяет звук выхлопа и все. горение труб признак неисправности мотора.
"рекомендации" мастерских основаны на продаже и установке пламягасителей. не уточняя, что пламени там нет.
выше сказали основываясь на личном опыте, что они не нужны.
43 минуты назад, Angry Bear сказал:
Проще, конечно, давление на выпуске проверить...
Я к чему вопрос задал - я тоже когда-то по не помню каким признакам полез в катализатор Линкольна - а он вообще идеальный. По виду. Как он работал с точки зрения экологии, я не проверял, но что никаких препятствий выхлопу не было, это точно.
34 минуты назад, ЛюбительФордов сказал:
Можно обсуждать на чем основан опыт советчиков (в данном случае они не были заинтереслванной стороной но имели опыт и знания) и тд. Но все же вопрос стоял немного иначе. Мне совет нужен по производителям.
Решение ставить или нет я уже для себя принял. Но за совет все равно спасибо.
27 минут назад, Dan757 сказал:
Можно и так. Но тут уж явно он. На 100%. А манометра под рукой нет.
12.11.2019 в 15:23, Dan757 сказал:
Это как и почему?
Лишняя деталь в автомобиле потому что.
