Кадиллак Флитвуд 5.7 TBI, комплектация без лямбд. Можно ли поставить лямбды и что для этого нужно? Ну и плюсы - минусы. Пишите.
мозги под лямду
лямда
разьем на нее
там одна лямда , на левом выпускном коллекторе
ну и провод от мозгов до лямды , если на машине такого нет
13 часов назад, blade.0707 сказал:
Если нет лямбд - впрыск работает по таблицам
Если есть - по таблицам с корректировкой по датчику, но опять же, после достижения каких-то минимальных температур.
С лямбдой поэкономичнее процентов на 5-10 ожидать можно.
Если ЕГР нет, мозг с лямбдой будет ругаться на неработающий ЕГР, лямбда коррекцию использовать не будет.
Чиптюних может помочь, но это отдельная тема)
Проводка под ЛЗ, скорее всего, уже есть. В коллекторе дырки нет, можно вварить гайку под зонд в выхл. трубу рядом.
27 минут назад, АнатоличЪ сказал:
Скорее есть, на левом, возле фланца приемной трубы вкручена заглушка по направлению вперед. Может оборжаветь и прикидываться ландшафтом.
ЕГР есть. Заглушку на впускном коллекторе видел. Как найти мозги нужные? Кто сможет сказать номер нужного ЭБУ?
Изменено пользователем blade.0707 (смотреть историю редактирования)
Хотелось, конечно, показать всю глубину существующего вопроса посредством вышеуказанной картины. Можно сказать - получилось)))
У меня на правом выпускном коллекторе есть заглушка. Это под зонд?
10 минут назад, blade.0707 сказал:
Егр есть, на впускном коллекторе стоит.
егр соединяет впускной и выпускной коллектора.
1 час назад, blade.0707 сказал:
Это под воздушные трубки от смугпомпы. Там еще есть заглушки. Сбоку. 3шт.
1 час назад, ЛюбительФордов сказал:
:11:
На ТБИ это соединение сделано внутри впускного коллектора.
1 час назад, АнатоличЪ сказал:
не только. к подобной схеме тяготеет жм, а форд трубками все старается.
В трубу выпуска вварить гайку под лямбду, провод с неё пустить в мозг на контакт d7, выдрать из мозга родной чип, лучше прям с колодкой и поменять её на цанговую, купить нормальный eeprom например 27c512, найти на gearhead-efi.com или на moates.net aykc.bin, убрать по желанию егр, записать по адресу f000-ffff, запаять ноги 1-2-26-27-28 одним проводом, опционально сделать нормальный адаптер под эту порноту, поставить в новую колодку, радоваться
5 часов назад, dmm сказал:
Нет слов... Красавчик! Спасибо!
