Свершилось 2 или теперь я и Фордовод
niko
По немногочисленным просьбам решил наконец-то написать о первом Форде. Так получилось что мне в связи со сменой работы понадобился поджоп а так как я уже давно подсел на иглу АА то что буду выбирать уже и не сомневался. Только вот из чего выбирать? Критерии были высокая посадка и соответственно желательно полный привод, удобство в пользовании совместно с супругой, небольшой по объему мотор и приемлемый расход. И конечно более-менее свежая машина по приемлемой цене. Так как весь имеющийся и меняющийся автопарк всегда был GM то и искать начал в том же направлении. Все что нравилось никак не влезало в бюджет. Решил посмотреть на Форды. Уже давно смотрел и читал про Эскейпы, по всем параметрам машина мне подходила более чем. Единственное 3-х литровые версии отсек сразу. Только 2,3. Ехать куда-то далеко было некогда в связи с новым трудоустройством и посему искал по месту. Нашел из трех объявлений в Ростове машину, созвонился и поехал смотреть. Из разговора с хозяином выяснилось что он 2-й владелец и уже прилично в нее вложился. Поменял радиатор, генератор восстановил кардан и кондей, поменял масло в АКПП и убрал все течи. По кузову надо задними арками заниматься ну и так потертости. Коробка подпинывает с 1-й на 2-ю. В общем подняли посмотрели все более-менее ок. На косяках скинули 50 руб от цены и ударили по рукам. Так 22-го февраля я стал обладателем первого Форда.
     Сразу после радостей покупки как обычно озаботился заменой жиж и уже полноценной диагностикой. Начал с поиска специализированного сервиса именно по фордам так как рукожопые мастера в моем городе уже достали своими косяками. Нашел опять же в Ростове очень толковых (как выяснилось) парней и поехал к ним на диагностику и обслуживание. Что сразу было сделано. Поменяли масло в моторе, жижу в гидраче, почистили инжектор, долили масло в коробку, поменяли воздушный и топливный фильтр. Парни оказались действительно очень компетентными и решил что буду ездить только к ним.
   Через некоторое время после покупки и при наступлении потепления стал замечать что под педалью тормоза завелась шипящая змея. Поначалу и при пробных поездках этого не замечал. Созвонился с прошлым хозяином. Он говорит было, но очень редко и на нескольких сервисах сказали что это резинка на штоке вакуумника. Начал курить форумы по поводу этого шипения так как оно еще и моск конкретно выносило. На маверик/эскейп клубе мнения разделились. Одни действительно писали что проблема устраняется заменой гофры на штоке вакуумника. Она один в один с 2108. Другие что меняется полностью вакуумник. Парни на сервисе сказали что это вакуумник а я все-таки решил поменять гофру. Естественно скупой платит дважды и через месяц под педалью ожил уже клубок змей и при этом уже и педаль пару раз стала колом и я чуть не приехал на все деньги. Купил вакуумник, поменяли и все стало на свои места. Одновременно заменили и аккум так как приказал долго жить.
 Дальше уже совсем потеплело и уже нужно было что-то думать по покупке резины. Так как с машиной достался полный трэш а не резина начал рыть магазины. Я большой фанат белой полосы и так как стандартный размер резины Форда 225/75 15 то что ставить не вызывало сомнений. Тем более что по говнам я не лазию и нужна хорошая шоссейка. Купер с белой полосой уже давно любимая резина. Ее собственно и купил но в размере 235/75 15.
  Дальше через некоторое выпала ошибка по бензонасосу. Купил насос и поехал в сервис. Оказалось он меняется очень просто и доступ к нему очень удобный под задним сиденьем.  Несмотря на то что прошлый хозяин сказал что с системой кондея все отлично через время при включении кондея началась сильная вибрация. На фордсервисе сказали накрылась муфта и на машине лучше не ездить иначе обрв ремня и кипение. Нашел на авито перебранный компрессор с новой муфтой и за совершенно вменяемые 5 т.р. Продолжал ездить, просто полностью выключал вентиляцию. Поменяли и заодно дозаправили систему.
На этом пока все. Два раза поменял масло и сейчас в зиму буду заказывать приговоренные части ходовой. Зимнюю резину тоже взял но уже Нокиан. Поменяли головную магнитолу и поставили камеру заднего вида, восстановили автозапуск на сигналке. И пока были выходные съездили на Форде в Адыгею. В дороге все было гуд и фордик прошел боевое крещение на дальняк. Машина и мне и супруге очень нравится.
Изменено пользователем niko (смотреть историю редактирования)
  • Replies 85
Только шильдиками. Маверик для Европы а Эскейп Америка. У Эскейпа есть еще кайфовая гибридная модификация но там уже другой ценник.
1 час назад, niko сказал:
Кузовные детали разные. ЕМНИП фары, фонари, крылья, капот, бампера другие.
7 минут назад, ua1cbm сказал:
Ну х.з. я сильно не вникал. Плюс еще момент рестайл/дорестайл. Хотя вот сейчас посмотрел так и не понял что там другое. С виду полностью одинаковые. По годам один в один.
16 часов назад, miha сказал:
Поздравляю с покупкой настоящего автомобиля!
Спасибо большое! Машинка действительно очень нравится!Только жена прошла на Форде ещё один пробег Ростов-на-Дону - Кабардинка и обратно.
13 минут назад, ammiak сказал:
есть еще меркюри маринер
посмотрел фото
если его лицом приложить
запчастей фиг найдешь
Это да! Только из Америки. Но в случае чего я не думаю что их так сложно купить будет либо переделать в Эскейпа. Но и цена второго поколения уже 2 цены первого. Совсем другая машина.
Я брал с 2,3 на 4 горшках
специально чтобы по расходу не так накладно было. В принципе хватает и для обгона и по горам полазить. Если совсем быстро надо брать 3 литра но там да, чтобы поменять свечи надо изрядно позадолбаться со снятием коллектора.
8 часов назад, niko сказал:
Количество лошадей в документах. Емнимс, у Эскейпа 200 с копейками, у Мэверика 200 без копеек. Или наоборот.
Изменено пользователем Krest (смотреть историю редактирования)
Только что, Krest сказал:
Зависит от мотора. 200 и более это мотор 3 л v6. Самый лучший вариант когда 3 л и 197 л.с но большей частью 203 лошади и налог уже большой. 2,3 литра 155 либо 150 лошадок. У меня 2-й вариант
Тепло отношусь к Юкону владельца и в целом к его подходу и, конечно, поздравляю с покупкой нового автомобиля, но этой теме место в непрофильных автомобилях :5:
Спасибо большое! Можно конечно и в непрофиль хотя авто американское, там же выпущено и продано, да и Форд вроде как. Но главное думаю эта тема будет еще дополняться Фордами так как еще в будущем думается свежий по годам пикап и хочется краун вику полис (чуть не забыл). GM есть и будет. Флитвуд и Юкон вполне достаточно и после Юкона скорее всего будет еще один квадратный седан годов 80-х но на этом все. Дальше уже буду менять свежие машины но это будет только Форд а GM буду поддерживать в хорошем состоянии для редких выездов.
Для тупых - этот автомобиль FoMoCo USA, произведен в США, Американской компанией для США. Такой же американец как говнокаприз.
С фарами хорошо бы поработать. Мутный глаз портит внешний вид
