Распродажа ништяков на субур
only GM
  • 3 weeks later...
  • Replies 106
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
  • 5 weeks later...
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
Салют всем.
Короче вчера был приступ золушки и я решил сдать в митол запасной мост от субура. Снял с него барабаны и жду, пока их купят. На всякий случай предложил нынешнему хозяину моей машины, но он сказал, что ещё не спилил старые.
Возник вопрос, а нужен ли кому сам мост? Я хотел было продать кронштейны с него, под установку хомяковского моста, но перепилив один диск на 1,5 см, кронштейн не сдвинулся с места. Аккумуляторного гайковёрта не хватило, чтобы сорвать пары болты. И вот возник вопрос, нужен ли кому то вообще этот мост, там попилило  сателлиты и обоссались сальники. Из годного пара, йоки, полуоси, барабаны, чулок. Вот я и думаю сдать его в митол как есть? Снять всё, что можно и потом сдать, или ждать пока кто-то купит, переберёт и положит прозапас (менее вероятно всего).
  • 3 weeks later...
привет. Куплю стеклоподьемники, стекла передних дверей и лобовик для 410
В 17.06.2023 в 11:29, only GM сказал:
цена вопроса?
8 часов назад, трезвый сказал:
цена вопроса?
Стеклоподъёмники есть новые 5000 пара. Передних стёкол и лобовухи нет.
По мосту да хз,предложи, обсудим.
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
