Cadillac Fleetwood 1993
Доброго всем вечера , в общем проблема такая , утром сел в машину завёл как обычно , машина поработала минут 5 , когда пытался опустить окно машина заглохла , далее пытался завести все без успешно, стартер крутит двигатель но нет искры и вовремя когда завожу авто нет сигнала на форсунки то есть не открываются ,  бензанасос работает давление есть ! Были сгоревшие 2 предохранителя в салоне , заменил но это не помогло ((( может кто нибудь сталкивался рад помощи !
ICM (ignition control module). Такая коробочка, живет под крышкой трамблера. Вот ему похоже не хорошо. Или picap coil колечко такое на валу трамблера. 2 провода от ICM идут к нему. Мог отвалится один.
2 часа назад, Angry Bear сказал:
Я думаю первый вариант , разобрал тумблер, видел этот коммутатор он подходит от део нексии , завтра кулю его и заодно поменяю это кольцо с проводом , спасибо за информацию как сделаю дам ответ )
Да не за что. "Кольцо с проводом" меняется при полном разборе трамблера в снятом виде. Не забудьте намазать термопастой сопрягаемые поверхности модуля и корпуса трамблера
16 минут назад, Angry Bear сказал:
Окей 👍
01.09.2019 в 23:43, Angry Bear сказал:
Спасибо,  проблема была действительно в коммутаторе поменял все заалелась )))
