Как стекло от фары отделить?
22 минуты назад, ammiak сказал:
Лампа 9004 - 60/45W. (применяемость 92 LTC и Dodhe Caravan).
В курсе. Я об этом писАл в "Технических советах" (коммент от 31 октября 2016 года).
  • Replies 151
А у меня вот есть автосвет, но разгрузки не было. Выключатель дико грелся, пока я релюхи не вкрячил на ближние лампы.
Я ставил одну релюшку на обе фары ближнего света. Вторую - на обе фары дальнего. (Ну, то есть, как пример: - выход (контакт) ближнего света правой фары, - соединен проводом с таким же контактом ближнего света левой фары. Далее, этот же провод пошел в релюшку. Ну и дальше, по схеме. Аналогично - с нитями дальнего света, - на них уже ставим вторую релюшку)).
Можно конечно сделать еще проще. Чтобы не "плясать" от фар, не отрезать (в прямом смысле) от них провода, и не монтировать полностью "самостоятельную" систему включения фар с разгрузочным реле, (я так делал на Линкольне Versailles 79-го года выпуска), - можно просто поставить реле, врезав в штатную проводку. Соответсс-но, одно реле на ближний, второе - на дальний. Где-то давно Антон (Ковбой V8), собсс-но такую схему постил. Я тогда срисовал ее, и текст переписал, - (какой провод, и куда), и вот именно так сделал на моем  нынешнем Караване..
Ты, Евгений, про Версаль даже не напоминай!
Я когда узнал, что он у тебя был и ты его продал...
Да блин, я сам уже сто раз пожалел! Кто ж знал что они в нынешнее время ТАК ценится будут.
Чё тут уже ? Истории про просраные полимеры😂? Есть тоже такая ...
Не купил за 3500$ бнв 6 серии а купил за 2700$ опель астру😆
2 часа назад, alexofarada сказал:
Заклеиваешь "очко" фотоэлемента темным скотчем и выключатель греться перестает.
А фары начинают сами включаться при включении зажигания и отключаться после выключения, независимо от условий освещенности.
У пенсиона там походу самая бичевская  комплектуха, где только руль, педали и сидухи кирзой обтянуты, а ты про фотоэлемент;)
Я думаю что оптимально подходящий новый металлический отражатель под Н4 вклеить в фару соосно с основным отражателем.  В т-бирд 87 хорошо подошёл элемент евро КамАЗ например. Какие преимущества
1. Лампа Н4 даёт распределение света более подходящее чем оригинальные лампы за счёт отражателя возле нити ближнего. Максимум яркости в зоне засветки 100 метров перед машиной.
2. Стальной отражатель более долговечен чем напыление на пластике
3 родное стекло с рассеивателем подходит. Сохраняется оригинальный внешний вид.
Изменено пользователем Димон
1 (смотреть историю редактирования)
8 минут назад, Димон сказал:
Димон, я именно так и хочу сделать.
Женя! Можно сделать гораздо проще, и Главное- Дешевле!!! ' - просверлить ( пробить , прожечь электродом , пропилить и т.д.) - бампер/крышу и т.д., и вкорячить туда ( на проволоку , изоленту , китайские хомуты и т.д.) - ХАЛЯВНЫЕ ( тракторные/китайские и т.д.) Фары!
1 час назад, Gurman сказал:
Очень ценный совет! и как это я сам раньше не догадался.. Именно так и сделаю!
Давно пора ога!!! Обязательно на синюю/жолто-зеленую изоленту!!!
По теме. Отделил таки стекло, (ну, кАк стекло.. - пластик, от корпуса (тоже пластикового)). Сидя на маленькой "гаражной" табуреточке, зажал фару между колен,  и давай ее греть феном по периметру. Одновременно подходящим предметом (тупым "мощным" ножом), собсс-но - "отделял". Все хоть и со скрипом, но потихоньку, по миллиметру отщелкнулось. Правда яйцы себе чуть не поджарил конкретно.. :9:
12 часов назад, Gurman сказал:
Тебе они фсиравно уже не нужны)))))
18 часов назад, Gurman сказал:
А про коробку картонную разве не говорили?
27 минут назад, lostvegas сказал:
Для старых яиц?:wacko2:
Для фары. Туда направляется строительный фен. А потом через несколько минут пластик отделяют от корпуса фары.
4 часа назад, lostvegas сказал:
Да конечно, Роман говорил. Ну думаю попробую сначала так, - как бы "попроще".  - Получилось..
23.08.2019 в 17:23, alexofarada сказал:
У тебя есть неисправность проводки, связанная с плохим обжимом клеммы на проводе. А все остальное - последствия этой проблемы.
15 минут назад, Vitko сказал:
У тебя есть неисправность, связанная с плохим контактом разъема к выключателю. А все остальное - последствия этой проблемы.
:15: так правильнее.
По теме. Приклеил на попсипол отражатели от новых "нашефар". По конфигурации (изгибу) подошли болт-он, правда пришлось верх и низ чуть подрЕзать болгаркой. Ну и сзади (там где цоколь лампы), пришлось поколдовать немного, - подпилил, и поставил так называемые "жигулевские" лампы, и переделал патроны к ним. Пустил все через разгрузочные реле. Пока проверил простенько, - так: - замыканием проводка , - лупят (даже днем) очень прилично! В смысле, осталось лишь подключить два провода, собсс-но - к переключателю. И пусть теперь подэтовают всякие колпинцы и аммиаки, а я - буду посмеиваться, и ездить с ХОРОШИМ светом фар!
8 минут назад, Gurman сказал:
Осталось понять направление светового пучка, а то встречный поток может не оценить.
Как это выглядит на стене?
