Как стекло от фары отделить?
Чтобы не сломать? Авто - ЛТК-91. Надо отражатели освежить.. Правое-то хорошо отошло (оно там почему-то еле-еле держалось, чуть ли не пальцами снялось), а вот на левой фаре приклеено наглухо. Боюсь сломать.
  • Replies 151
греть феном градусов ДО 60
Освежить отражатель- вакуумное напыление оксида алюминия. исполнителя можно поискать в сфере церковной мелочи. всякою мелочевку золотят серебрят как раз вакуумным напылением.
Мы в свое время грели в духовке, но можно передержать и корпусу хана. На мото делали следующим образом:
Бери коробку в которую без проблем влезет фара целиком, подбери что б не сильно много места осталось в коробке после помещения в нее фары, закрывай коробку, делай отверстие и феном туда воздух нагнетай. Опытным путем определяй,  когда размякнет герметик. Достал, попробовал, не отходит- дальше греем
Изменено пользователем Romaxa (смотреть историю редактирования)
15 часов назад, Gurman сказал:
Расскажи про технологию "освежевания"!
Я без подэтования, если че...
Технология наверняка проста:
Высосать банку пива,
Зачистить мощной шкуркой...
Задуть баллоном серебрянки поверх..
Профит. (Фары светят как прожекторы тепловоза)
Дешива/Неилитна...зато состояние лялечки)
17.08.2019 в 20:05, Gurman сказал:
Если разбираешь впервые, набери дешевых фар любого производства на разборе для тренировки.Штуки 2-3 потом приступай к своим. Ковырянием и т.д добъешься результата - на продажу, либо на выброс. Если повезло и разобрал, ищи в своем городе кто делает химичку,  никакие спреи не делают зеркальности, проверено.. Потом клей на герметос для стекол и т.д. не абы какой простой, будут потеть. По простому - есть денюжка, купи в нормальном состоянии, все перечисленные удовольствия встанут в круглую сумму.
46 минут назад, alex005 сказал:
This!!!
9 часов назад, Gurman сказал:
Ага, ага, - серебрянкой из баллончика! :11:
Поставь уже свечку туда после серебрянки, лампово же, как тут
ЗЫ: перенесите в болтанку наверное, тема обещает быть долгой
Зызы: афтар покажите как потом получилось, особенно сила светового пучка
17.08.2019 в 20:07, Romaxa сказал:
- так и надо делать
- не принципиально
- реально работающее решение
Поддержу.делал так несколько раз,успешно.
Не смог разобрать только старую фару из Тайваня.
Оригинал 94 и 97 года поддавался.
Это пластик хереет а не стекло.
Лечится шлифовкой и полировкой.
В запущенном варианте,сошлифовывается весь лак и лакируется заново.
Стекло фары прекрасно вклеивается обратно на обычный , дешевый , "казанский" серый герметик. Проверено неоднократно - результат отличный! Если добросовестно подготовить ( почистить, обезжирить...) -  влага не попадает , не запотевает , держится прочно! Цена тюбика в пределах 100 руб.! Главное подделку не купить , зимой определить легко - настоящий герметик на морозе не замерзает и тюбик остается мягким , а контрафакт замерзает до твердого состояния . Хотя и летом можно в морозильную камеру часа на 3-4 для проверки положить....
Там сквозь пластик, (который собсс-но - "стекло"), по периметру, видно что там какой-то заводской клей, этакого "прозрачного" желто-зеленого цвета. И похоже он закаменел уже там за почти 30 лет-то. Ума не приложу, как он там размягчится от вот этого вот нагревания феном.. (Еще не пробовал, но уже че-то сомневаюсь..)
Конечно, буду пробовать, а куда еще деваться-то. Но не прям щас, - в течении ближайших дней. А сейчас есть срочные дела поважнее..
Так-то я в курсе, что стекла там нет.
Вопрос был в том, что пластик мутнеет и желтеет на поверхности или по всей толщине.
2 часа назад, Gurman сказал:
Жень, почему-то я уверен, что "восстановить" отражатель не получится.  Чтоб свет стал хорошим, поставь блок линзу. Колхозненько конечно, зато пучок хороший даст. Можно галоген, чтоб за ксенон не наказали.
5 часов назад, волод сказал:
Приходить в магазин со своей морозильной камерой? Я бы на это посмотрел :11:
2 часа назад, Romaxa сказал:
А как оно хоть выглядит, эта вот блок линза? Еще и галогеновая? Можно ссыль какую-ни то? Думал про этот вариант, только я в во всем вот этом "разнообразии" фар, - не силен ни разу. Привык по старинке - "лампочка да отражатель". (А стекло-то все равно ведь по-любому снимать надоть. Я тут придумал: может фару в микроволновку положить?)
37 минут назад, Gurman сказал:
https://bixenon-shop.ru/products/linzy-dlya-far/ например вот.   Как устанавливается можно посмотреть тут , заодно и коробку с феном показывают. Жень, что фен нужен строительный , а не у жены отбирать, понимаешь думаю?
