Pontiac bonneville 1993
Тут такая беда случилась! В общем откапиталил двигатель, а вот ригулировка клапанов и рокеров не даёт мне покоя! Может знает кто какие должны быть зазоры? Pontiac bonneville 1993 se. 3.8l
Изменено пользователем Ирик (смотреть историю редактирования)
Зазор гидрокомпенсатора должен быть равен теоретическому нулю.
Опишите пожалуйста процесс настройки зазора мастером, копеталившым двигатель.
13 часов назад, zzzz9999 сказал:
В том то и дело что он сам не знает.
Тогда пусть вернёт зарплату и стоимость распредвала, который (возможно) придётся менять из-за того, что "он не знает".
Зазор выставляется в ноль. При капиталке маслонасос менялся? Масло какое залито? Гидрики мылись с разбором? Что есть капитала то? Что делали? Кто делал?
Как зазор выставлял я молчу.
4 часа назад, issssa сказал:
Масло насос, коленвал, распредвал, маслонасос, цепь, кольца, шатуны, вкладышы и все сальники и прокладки. Стук появился после 1000 км где то, масло нести оил,менял масло уже 3 раза.
4 часа назад, Ирик сказал:
А зачем?
10.08.2019 в 21:01, Ирик сказал:
  А как ( чем и т.п. ) при ремонте отмывался двигатель и его детали ? :wacko2:
не путайте человека.  зачем пил, какие напитки....
скорее всего какой то объект ( грязь, шелушка от вкладыша , итп ) попала в наполнительный клапан гидрокомпенсатора. он заболел и стучит.  вернее опорожняется  во время нажатого состояние клапана и стучит при закрытии. там нарушена герметичность закрытого сотояния наполнительного клапана.
Причина - чистота проведения сборочных работ.
что делать :
потребовать от мастера прочистить гидрокомпенсаторы. Надо  разобрать наполнительные клапаны  и внимательно лупой осмотреть.  Добиться стопроцентной чистоты. Контролировать можно вакуум-тестером. подать через резиновый грибок вакуум к клапану. Если герметичен клапан- вакуум будет удерживаться 5 минут.
настройку механизма коромыслами надо сделать потом по инструкции из книги по ремонту мотора. от этого мало что зависит, исправный компенсатор выберет зазор. Лишь бы не пережать механизм и клапан закрывался полностью.
