Гопник
Карбоновый вел Fuji
Продаю свой велик
Все компоненты высокого уровня, вел полностью обслужен, вилка с новым маслом и уплотнениями, колонка и втулки с новыми подшипами, прокаченны тормоза с заменой колодок, новая цепь ,новый дроппер, трансмиссия на парафине, лёгкий и приятный на ходу, без скрытых дефектов, благодаря дропперу подойдёт на любой рост
Спеки
- рама С5 super light high modulus carbon L
- вилка RC Recon Gold TK Solo Air/ tapered
 alloy steerer, 100mm travel
- тopмоза Avid Elixir 1
   диски shimano ХТ 160mm
 - 3адний  переключатель Shimano SLX
    (Shimano RD-M670)
- мaнетка Shimano Deore (SL-M591)
- система  Shimano Deore (FC-M610/612/615)    175mm
- 3везда Neutrino Components, овальная неспадайка 36 зубцов
- каретка Shimano XT MT800 MTB Press Fit
- кaccета SRAM PG-107O
- цепь  shimano XT
 - колёса
  3аднее  втулка XTR (Shimano FH-M975), спицы DT Competition, обод Mavic 719
 Переднее  втулка SLX (Shimano HB—M655)  спицы DT Competition, обод Mavic 719
- Покрышки: Maxxis lkon 26" 2.35
- Руль‚ вынос  карбон FCFB
- педали WELLGO 8166
- седло CEX, concept series
-  грипсы  силикон
 - дроппер rockshox reverb 125
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/velosipedy/karbonovyy_velosiped_fuji_slm_1.0_1771178913?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Edited by Гопник (see edit history)
Share this post
Link to post
1 час назад, Гопник сказал:
трансмиссия на парафине Smoove
Все слова понял, кроме вот этой фразы...
Share this post
Link to post
чего непонятного, запарафинишься, если будешь на такой гонять :excl2:
Share this post
Link to post
2 часа назад, Vitko сказал:
Смазка цепи машинным маслом канула в лету, сейчас парафиновые составы,на водной основе, много про них говорить не буду, итак понятно что нанотехнологии, лучше чем свечка в бензине по домашнему, самый большой плюс это идеально чистая трансмиссия, то есть нет больше грязной пачкающейся цепи, только из за этого стоит начать пользоватся, отдам с велом разумеется
Share this post
Link to post
15 минут назад, Berezovsky сказал:
Сисек нет, непорядок
Смари каких два кругляка  MAXXIS:O
Share this post
Link to post
27 минут назад, Berezovsky сказал:
+4.6
Никакой интриги))
Share this post
Link to post
Сиськи часть 2 будут, едут на покатушки в выходные,
Share this post
Link to post
10 часов назад, Гопник сказал:
Зачем вся эта шляпа, когда есть смазка богов (держится дольше, пачкается так же, стоит в 10раз дешевле)
Share this post
Link to post
7 часов назад, BigFordBrother сказал:
свободная страна, хоть отработкой за бесплатно, мне понравился парафин
Share this post
Link to post
26 минут назад, SPARTACUS сказал:
Какой вес ?
Сток весит 10.65
+Педали 325гр
+Подседел 540гр
-покрышки камеры легче стока
-руль вынос
-две звезды
-переклюк передний
Буду мимо веломастерской взвешу
Share this post
Link to post
20 часов назад, Гопник сказал:
Спасибо, очень интересно! :11:
19 часов назад, Berezovsky сказал:
Толя, тут надо сделать что-то большее, чем сделал в свое время  Дэннис дэ Валланс
Share this post
Link to post
Ответьте пожалуйста, - а как вообще ездят без крыльев ?
Вся ж спина, (и не только) будет заляпана (забрызгана / испачкана)...
Edited by SPARTACUS (see edit history)
Share this post
Link to post
1 час назад, Vitko сказал:
только не верь тем у кого к парафину ничего не прилипает. при езде по москве на стартоне - мелкая пыль и песок так же оседают на цепи/зубьях. любую систему нужно обслуживать, раз  в неделю если без дождей катки будь добр, искупай в очистителе да смажь заново
Share this post
Link to post
3 часа назад, SPARTACUS сказал:
Если кантрийный вёл использовать как каждодневный то есть быстро съёмные крылья на ремешка, а если целенаправленное рубилово по грязи то толку от них мало, я вешаю на переднюю вилку слюнявчик небольшой
2 часа назад, BigFordBrother сказал:
 прилипает ещё больше чем у других, катаю не только парк и асфальт,состав грязи на цепи понравился, отсутствует нигроло тавотная составляющая. Парафин засох с песком и отвалился, и с обслуживанием проще, тут цепь не съёмная, под дождь попал самоочистилась, а так тряпочкой протер все чисто, вобщем эта тема со смазкой цепи на любителя а мне пачкаться отработкой  надоело
Share this post
Link to post
Согласен, никогда не думал что по науке если - смазку подновлять после каждого дождя, запара. В детстве цепь смазывали раз в жизни соплями и отработкой и катались бед не зная :7:
12 часов назад, SPARTACUS сказал:
а никак, очки протер и вкручивай дальше)
а на трубках если с горки джазу даешь - выше 40 - с заднего аж на макушку прилетает, но это считается спортом и понтами, все дела.
Share this post
Link to post
08.08.2019 в 10:52, Гопник сказал:
сидушка вверх-вниз с кнопки 125мм ход
а я вот это не понял - это типа чё?  :angry2:
Share this post
Link to post
прогресс типа
Share this post
Link to post
4 минуты назад, sxpx сказал:
прогресс типа
чтобы достойному дону было легче слезть с лошади? ))
Share this post
Link to post
Про кнопку завтра сниму кино, будет наглядно и понятно, а пока про парафин
Share this post
Link to post
круто, даже не знал, что такое бывает.
Share this post
Link to post
Катаем, катаем кубики))))
Share this post
Link to post
17 минут назад, Genadu сказал:
Привет, Гена! Я рад что тебе нравится, хороший вел
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
