Гур делает мозг
Обьект препараций импала 95 года , пробег авто критично мал, тем не менее выносит мозг гур. Приехал ремануфакторный ацделко с рокавто и стало еще хуже - гур работает со звуком суперчаржера, закусывает адово, понятно, что завтра я поеду и верну все в зад, поставлю обратно старый, он по сравнению с этим работал почти как новый. Вопрос следующий - мне просто не повезло с ремануфактурингом, как следствие тогда я просто возьму в конторе посерьезней, либо смотреть в сторону редуктора? Редуктор сухой, люфтов нет.
Если что водяная помпа сухая, ролик натяжителя живой, жидкость гур прозрачная. Некоторые индивидумы  говорят , что может быть в бачке, типа там какой то обратный клапан есть, завтра его проверю конечно
Кароче, глобально кто что думает, покатаюсь со старым, он не гудит почти и рулит, но я перфекционист.
ремануфактуред от акделко это большая лотерея. По крайней мере тарасячьи, как и помпы, суппорта и ступицы и все остальное!
Полное авнище. Только оригинал тех лет выпуска. дорого правда
1 час назад, wx сказал:
Начать с замера развиваемого давления.
как его мерять? какое должно быть?
8 часов назад, vano423 сказал:
Сегодня поставил обратно старый насос, предварительно слив всю старую жижу и промыв магистрали. В итоге, все заработало как положено: тихо и непринужденно. Новый ребилд полетел в помойку.
Брал Ацделко на Рокавто. Проблем не возникло. Сам по себе насос и/или один из шлангов к нему  стал потеть спустя пару лет, но в остальном ок. Шланг менял только один при замене насоса. Второй не открутился и решил его не трогать.
1 час назад, zzzz9999 сказал:
То есть " дело было не в бобине" ? :9:
Я ваш эксперементальный юмор не совсем понял
Знакомая история. На камаре у меня был насос гура тоже делка, тоже ремануфекчер, после прогрева переставал крутиться руль на холостых.
