Рама B-Body 91-93
Имею проблему с погнутой рамой в районе правого переднего колеса. Реально ли ее выровнять (на стапеле, конечно, а не кувалдой) или искать целую раму?
Машина вполне себе на ходу, сход-развал поправлен так, что уже и не тянет в сторону.
Может, если сход-развалом удаётся компенсировать деформацию рамы, то всё будет нормально?
Изменено пользователем Victor88 (смотреть историю редактирования)
5 часов назад, Victor88 сказал:
Как временный вариант рассматривается, но пока непонятно - жрет ли резину.
40 минут назад, gorbi сказал:
Стапелится и вытягивается.
Найти бы еще где могут сделать. А то к одним обратился - на меня тупым взглядом посмотрели со словами "Не за что раму ухватить". :)
https://www.lrkuzov.ru/
Неужели в Пскове такой хрени нет сейчас?  Ещё лет 20 назад правил раму 400 Тахи коротыша после аварии.
3 часа назад, Demo.nick сказал:
Поищи грузовики где делают, или джипы
Вот собственно те кто чинит легковые машины на стапеле от рамной техники не в восторге
но те кто чинят грузовой транспорт с грузовым стапелем могут многое
2 часа назад, CABman сказал:
Мб и есть. Делали у нас 20 лет назад, я правильно понял?
3 минуты назад, Demo.nick сказал:
я правильно понял?
Неправильно. Делал у нас в 1998 году.
Раму можно перегнуть но это нужен рамный стапель и результат может быть неудовлетворительный, потом спереди она довольно толстая и правильно говорят, на ней особо ухватится не за что, посередине и сзади она тонкое говно
Как вариант если есть точка спереди за что можно взять и греть заломы докрасна
Изменено пользователем V A L E R Y (смотреть историю редактирования)
Вот здесь есть немного фото вконтакте по замене рамы на моем Каприсе
https://vk.com/album2840919_191730031
Сложная работа, поэтому мало кто согласится за это взяться. Разве что сам.
Можно попробовать вытянуть на стапеле не снимая, но Роман прав, это надо к тем, кто грузовые рамы делает.
  • 5 months later...
9Снял я кузов, в итоге.
На глаз искривлений даже не видно никаких. Но оси передних колес не совпадают, что на глаз видно.
Нашел 2 места, где мб могут сделать. Но в одном как-то так неохотно на меня смотрели, а вот парниша с гаражей (тянул раму на трейлблейзере когда-то) согласился почти сразу.
И вот возник вопрос, а какие размеры правильные? Машина по документам 91 год, на некоторых сайтах пробивался октябрь или ноябрь, а на некоторых что это 92 год.
Просто есть скан капризовской книжки 91 года, там одни размеры, а я тут купил именно от родмастера, но 93 (книга как новая) и размеры там указаны разные.
Изменено пользователем Demo.nick (смотреть историю редактирования)
вот тут есть картинки из родного сервис мануала 91 г по размерам рамы:
https://drive.google.com/drive/folders/0B_U0eQOPnbrlek1DTkljcXRjRG8
а тут весь мануал: https://drive.google.com/drive/folders/0B_U0eQOPnbrlVnEwMThERVZEMUU
Да, спасибо. Узнал, все же, что рама 91 и 92 годов одинакова, а 93 отличается.
Пока создавать отдельную тему не буду, а вдруг кто подскажет? :)
Я свой мотор раскидал (жалоба была всего одна - подтекала прокладка поддона) и оказалось, что и коленвал с задирами и поршневая вот-вот уже упрется в сервис лимит. А ведь даже масло не ел, собака!
Знакомый за недорого отдает мотор от швана, откапиталеный. Есть ли смысл мне его воткнуть вместо ремонта своего?
Если разница в капиталке своего и покупке предлагаемого в твою сторону, почему нет?
Но это при полной уверенности, что его нормально 'перебрали", а не "пересылали" абы как.
Мозги для тракового мотора найти никаких проблем нет. Сам ездил на таком моторе пару лет.
Другое дело, что роликовый мотор все же лучше по совокупности факторов, чем плоскогидриковый траковый.
Да смысла нет. Мотор. как оказалось. в разобранном виде. Блок гильзован под стандартные поршни. плоскости шлифованы. Человек тот продает весь суповой набор. но желающих  найти будет сложно. на мой взгляд. Разве что на блок. (сказал. что была сделана пластина для установки роликовых толкателей. но куда она там крепится я не понял. т.к. в развале этого блока нет даже отливок под сверловку для оригинальной пластины)
