Обратный удар при попытке запуска GMC Yukon '96,Vortec 5.7
  • Replies 66
26.07.2019 в 17:19, sturmer сказал:
Добрый день.
Появилась у меня следующая проблема.Неделю назад приехал в гараж, заглушил, все как обычно, ничто не предвещало беды.На следующее утро пытаюсь завести машину - железный грохот со стороны стартера,ощущение клина,отключается электрика.Отпускаю ключ, жду,опять то же самое. Несколько раз попробовал, наконец завелся.Двигатель работает в штатном режиме, никаких лишних звуков не издает. Весь день ездил,заводился раз 10 - все хорошо. На следующий день утром все с начала.Хотел даже эвакуатор вызывать. Но чудом завелся опять раза с десятого и дополз до сервиса.Поменяли стартер, маховик, проверили совпадение меток на трамблере и распредвале - все хорошо,на всякий случай поменяли ДПКВ (был у меня в запасе).Да, АКБ свежезаряженный, новый. Ничего не изменилось - при попытке завести двигатель явно видно по крыльчатке, что двигатель отрабатывает в обратку. Причем, если вынуть реле бензонасоса, стартер крутит нормально, никаких ударов нет. Мысли закончились, не могу понять в чем дело. Может было что-то похожее у кого-то, буду чрезвычайно признателен за идеи по ремонту.
Форсунки наливают бензин так, что поршни упираются в жидкость.
Ключевые симптомы:
- за ночь (длительный промежуток времени)
- днем проблем нету (мало времени проходит между запусками)
- грохот, ощущение клина при заряженном АКБ.
Нажать на золотник порта проверки давления в рампе утром перед запуском. Посмотреть, как из него пойдет бензин. Если не пойдет или как-то вяло потечет - поднимать рампу, включать бензонасос, смотреть кто обоссался. Если по утру из золотника фигакнет сильно бензином - рампу можно не поднимать, проблема в другом месте.
15 минут назад, Vitko сказал:
вряд ли.
будет просто клин, а не обратный удар. для него должна быть вспышка.
да и в рампе не хватит топлива, чтоб залить цилиндры.
Если поршни упираются в жидкость,обычно гнет шатун.К тому же,с отключённом бензонасосом ничто никуда не упирается.Так что гидроудар исключен.С остальным пока разбираемся.
5 минут назад, sturmer сказал:
не обязательно.
у стартера сил не хватит.
жидкости бывают сжимаемые и нет;)
зависит от молекулярной структуры.
Изменено пользователем root (смотреть историю редактирования)
Меня вот в школе учили,что все жидкости несжимаемы...Интрига!
Изменено пользователем sturmer (смотреть историю редактирования)
С антифризом порядок.Уровень на месте,эмульсии в картере нет.
16 часов назад, sturmer сказал:
В таком раскладе не гнет. Мощности стартера не хватае на загиб. Просто упирается. Проходили, если что.
сначала стартер плохо прокручивал - как будто разряжена АКБ, прям вот так упирался несколько, но все же проходил дальше. Мы еще немного поэкспериментировали, бензина налилось еще больше. И все, после этого вообще прокручиваться перестало. Я-то по молодости это не понял, потом уже более умные люди разобрались в проблеме.
Да, еще уровень масла конкретно поднялся. Туда же бензина налилось.
А чем тогда гнёт шатуны?, особенно если точно знаешь, что форсунка на этом горшке течёт, компрессия идеальная, и стартер отлично работает и аккумулятор отличный.
То есть всё отлично, кроме текущей форсунки .
Именно на том горшке, где согнуло шатун.
5 часов назад, Vitko сказал:
В моем случае стартер начинает крутить и блокируется.Так что на бенз в цилиндре не похоже.И уровень масла я проверял когда в первый раз случилось.Уровень нормальный был и без запаха бензина.
On 7/26/2019 at 9:06 PM, sturmer said:
Основная непонятка - почему двигатель в обратку пинается при попытке завестись.Если бы просто крутился и не заводился, было бы проще.
Именно такие симптомы излечил на Мустанге недавно.
Сдохли форсунки и трамблер EFI  - ignition coil pickup.
Плюс замена свечей на всякий.
17 часов назад, sturmer сказал:
Отлично, значит эту идею исключаем.
Стартер подключен напрямую.Изменений нет.Соответственно,силовые провода и масса ни при чем.Копаем дальше.
26.07.2019 в 23:11, sturmer сказал:
ДПКВ новый..
А вы не думаете, что в новом датчике может быть дефект, и он даёт импульс не вовремя? Иногда?
Изменено пользователем kilimanjaro (смотреть историю редактирования)
