Обратный удар при попытке запуска GMC Yukon '96,Vortec 5.7
Добрый день.
Появилась у меня следующая проблема.Неделю назад приехал в гараж, заглушил, все как обычно, ничто не предвещало беды.На следующее утро пытаюсь завести машину - железный грохот со стороны стартера,ощущение клина,отключается электрика.Отпускаю ключ, жду,опять то же самое. Несколько раз попробовал, наконец завелся.Двигатель работает в штатном режиме, никаких лишних звуков не издает. Весь день ездил,заводился раз 10 - все хорошо. На следующий день утром все с начала.Хотел даже эвакуатор вызывать. Но чудом завелся опять раза с десятого и дополз до сервиса.Поменяли стартер, маховик, проверили совпадение меток на трамблере и распредвале - все хорошо,на всякий случай поменяли ДПКВ (был у меня в запасе).Да, АКБ свежезаряженный, новый. Ничего не изменилось - при попытке завести двигатель явно видно по крыльчатке, что двигатель отрабатывает в обратку. Причем, если вынуть реле бензонасоса, стартер крутит нормально, никаких ударов нет. Мысли закончились, не могу понять в чем дело. Может было что-то похожее у кого-то, буду чрезвычайно признателен за идеи по ремонту.
  • Replies 66
35 минут назад, sturmer сказал:
они целые?
я бы начал с проверки компрессии и давления топлива.
Основная непонятка - почему двигатель в обратку пинается при попытке завестись.Если бы просто крутился и не заводился, было бы проще.
12 минут назад, sturmer сказал:
как вариант бедная смесь
А что сервис говорит, или просто тупо поменяли хорошее на новое, взяли за это денег и развели руками?
От бедной смеси вряд ли будет в обратку бить. Скорее очень раннее зажигание, но я ж доехал до сервиса и никаких лишних звуков двигатель не издавал, ехал как всегда. Опять же, случилось все внезапно и бессимптомно - вечером приехал, следующий день машина стояла, через день началось.
Сервис думает, денег не берет, поскольку проблема не решена.
11 минут назад, sturmer сказал:
при запуске идет очень богатая смесь, которая медленно горит, поэтому поджигается раньше.
чтоб успевала сгореть до вмт. если смесь будет бедная, она горит быстро и поджигая ее раньше(как для очень богатой) получим удар в обратку. при работе мотора из-за инерции и скоростей кшм получили бы детонацию.
14 минут назад, ЛюбительФордов сказал:
Логично.Но пока ехал, никаких посторонних звуков не было. Как можно проверить?
Это раннее зажигание в пусковом режиме.
Может даже стартер оторвать.
Может случиться из-за разряженного аккумулятора и дефекта в блоке зажигания одновременно.
АКБ заряжен.Что за дефект в блоке зажигания и,собственно,что это за блок применительно к Вортеку?
24 минуты назад, Marlboro сказал:
это не спортивно
Спасибо.Очень помогли.
6 минут назад, sturmer сказал:
АКБ заряжен.
С утра?
 Ты уверен что там не 9,5 вольт?
И что напряжение не проседает при запуске.
Ведь после всё-таки запуска - всё отлично, весь день.
АКБ снят с зарядки неделю назад и установлен на автомобиль.С тех пор он нормально завелся раза 3 с пробегом в 50 км по городу и потом уже вот с этой проблемой,в субботу,раза с 6-го и доехал в штатном режиме до сервиса километров 15.С субботы его в сервисе маслают периодически.Последний раз я видел машину позавчера.С отключённом бензонасосом крутил очень бодро.Поскольку АКБ у меня уже дох,заряженный от незаряженного отличаю на слух.Т.е там точно не 9,5,не 10 и даже не 12в.При старте проседает,само собой,но в обратку-то било изначально...Что могло умереть за день - вот вопрос!
И все же,что за блок зажигания на Вортеке?Что может внезапно сделать зажигание настолько ранним?УОЗ корректирует ЭБУ,трамблёр никто не трогал,ДПКВ новый...
Изменено пользователем sturmer (смотреть историю редактирования)
26.07.2019 в 18:21, Роман сказал:
Сервис предположил радиальный люфт коленвала в связи с чем при работе стартера он (стартер) смещает коленвал вместе с маховиком и выходит из зацепления.По-моему маловероятная версия.
14 минут назад, sturmer сказал:
Какой же там люфт-то должен быть...
Склоняюсь к зажиганию, при прочих исправных системах.
3 часа назад, Роман сказал:
Согласен.Бессимптомно такой люфт возникнуть не может.Зажигание настолько сбиться внезапно тоже вряд ли могло.До сервиса же удалось доехать и двигатель работал как всегда.Предполагаю косяк проводки - силовые провода,масса.В это предположение укладывается начальная бодрая прокрутка стартера,затем напряжение падает,стартер начинает замедляться,блокировать уже раскрутившийся маховик (отсюда удары,видимые по стопорящейся крыльчатке вентилятора) и,наконец,отключается электрика.
