Алгоритм включения карлсона доп. радиатора?
ЛТК-2005, лимузин. Компрессор один, испарителей, кроме штатного, в салоне ещё два, радиатор дополнительный один.
Реализована такая схема включения: через реле и пред-ль взят управляющий сигнал от компрессора.
Включается компрессор- вентилятор включается.
Независимо от температура двигателя и Т окр. среды.
Зима, осень, мороз-жара  всё равно включается.
Основной работает штатно, управляется от РСМ.
Вообще не помню, чтобы он включался.
Частое включение дополнительного раздражает своей бессмысленностью.
Есть соблазн взять управляющий сигнал от основного, чтобы сигнал на включение приходил по разумному алгоритму от РСМ.
Вопрос в том, так сделали из-за лени, перестраховки или просто как получилось? Или была какая-то необходимость?
Кто именно, в лимо-ателье или кто-то из предыдущих хозяев, не могу сказать точно.
Оставить как есть или переделать?
2 минуты назад, Нарский сказал:
так проще всего.
карлосон вкл по давлению/темп. работа компрессора ему пофик.
самое простое решение из ранних это вкл карлосона при нажатии кнопки кондея/климата.
Ну из-за лени и проще всего это одно и то же. )
Мне кажется, кроме давления, температура тоже имеет значение для включения, есть  некий алгоритм.
Ну а что работа компрессора пофиг, это ясно.
Так сделано по глупости...кем - это теперь не важно))).
Либо уж от кнопки кондея либо по давлению\температуре конденсации.
1 час назад, ternovskyi сказал:
От кнопки кондея, уж прости, ещё глупее.
А вот по сигналу от РСМ  параллельно с основным запитать и дополнительный разумно, так и сделаю.
Не прощу))). Оно на основной массе машин включается от кнопки. Штука в том, что у тебя оно сейчас включается от компрессора , а в этом случае ещё и цикл свич участвует. Вот он у тебя всё время и включается-выключается.
Как раз таки от мозгов не понятно как брать. То есть при включении кондея вентилятор вообще срабатывать не будет, а будет ждать пока двигатель нагреется?
У тебя там 134-й, его правильно запитать от кнопки и через датчик температуры или давления конденсации.
59 минут назад, ternovskyi сказал:
От кнопки - то есть в ручном режиме. Водитель прозевал и перегрел? Худший вариант.
Что такое цикл свич?
Повторюсь: на включение основного карлсона сигнал приходит от компьютера, от РСМ.
Вот от этого провода я предполагаю и взять сигнал.
Основной то включается по совокупности параметров, суммируемым РСМ.
И если будет жарко, включаться будут оба, но по необходимости.
Кондиционерский вентилятор всегда должен охлаждать радиатор кондишена, при работе компрессора.
 Там 150 градусов может достигать температура.
Павел, ну зачем так невнимательно?))) Я же писал, от кнопки кондея, а не от отдельной кнопки.
На этот раз уж ты меня прости, но большей глупости чем включение вместе с основным вентилятором и придумать нельзя.)))
В лучшем случае, компрессор будет выключатся по датчику высокого давления, то есть чем теплее, тем меньше будет работать компрессор, в худшем, просто рванёт.)))
Цикл-свич, это по сути датчик по низкому давлению.
Вот у тебя сейчас и происходит следующее: компрессор включился-включился вентилятор-охладил фреон-давление-упало-цикл-свич отключил компрессор-вентилятор остановился-фреон нагрелся-цикл-свич включил компрессор и вентилятор...вот они все вместе и циклят.)))
С другой стороны разумно: работает компрессор, включается охлаждение доп. радиатора.
М.б. пусть так и будет?
В принципе, можно оставить и так, только они сами с собой борются...это не очень здорово...и таки понимаю, раздражает.)))
Лучше, всё таки сделать по температуре конденсации. Думаю, там уже есть нужный датчик, машина не старая.
Ну борятся сильно сказано: как я понимаю, физика примерно такова.
Включается кондей по давлению и температуре, начинает гонять фреон, он попадает в рад-р и тут же включается карлсон и его остужает.
Другое дело, что м.б и остужать то незачем зачастую.
Ладно, поставлю вопрос по другому: штатный сигнал от РСМ на включение основного р-ра приходит правильно, по необходимости?
Почему это плохо? Если будут включаться по этому же сигналу ДВА карлсона, штатный, и дополнительный?
И выполнять свою работу в паре будут намного эффективнее, быстрее. И дополнительный не будет раздражать бессмысленными включениями?
И почему рванёт компрессор, он будет как и прежде, работать по своему алгоритму?
У тебя за сколько времени двигатель прогревается до включения второго вентилятора? И как на него влияет кондей? А фреону надо несколько минут для достижения критических температур на прямой...вот и  сработает датчик по высокому давлению. Если, вентилятор не связан с работой кондея. Надо схему смотреть, завязан ли датчик высокого давления с мозгами. Тогда будет точно понятно, будет ли работать твоя схема.
А насчёт борьбы...цикл-свич не даёт переохлаждать фреон, а вентилятор фреон охлаждает...вот и борьба.))) И таки да, иногда охлаждение  не сильное надо, вот для этого и ставят управление  вентилятором по температуре конденсации.
Итого: сделать включение по датчику по высокому давлению.
Вот тут я не силён: когда этот датчик срабатывает, что происходит? Включается компрессор?
Датчики разные бывают. Могут ставить два датчика на разные давления, или сразу сдвоенный. При одном давлении срабатывает вентилятор, если давление всё равно повышается, то срабатывает второй датчик, он отключает компрессор(как бы аварийный). Но это, собственно не датчики, а пресостаты(выключатель\включатель при определённом давлении). В современных машинах ставят датчики и управляют плавной работой вентилятора. Можно управлять вентилятором по температуре на высокой стороне(после конденсатора(радиатора кондиционера)). Надо бы в живую посмотреть, что сделали те кто дорабатывал систему кондиционирования. Тогда можно принять оптимальное решение.
Изменено пользователем ternovskyi (смотреть историю редактирования)
Схемки не все, надо бы видеть куда подключаются датчики давления. Но, судя по всему, компрессор включается от PCM, вполне вероятно, что и датчики давления тоже сведены на мозг. Нужна схема с раскладкой мозга(что куда подключается).  Она там будет не одна, нужна часть где есть вентилятор охлаждения. Я до схем не скоро доберусь(у меня всё на работе). Качество не очень(тяжело разбирать что есть что), если не трудно, лучше на почту tternovskyi@mail.ru. Не исключено, что твоё решение будет правильным, правда, есть варианты. Надо копать глубже.
Понятно... он с регулируемой производительностью.
От него второй работать просто так не захочет.
На трубку после конденсатора, и в разрыв обмотки реле доп. вентилятора.
Только, надо найти нормально разомкнутый, в Чипе их нет в наличии.
21 минуту назад, ternovskyi сказал:
Для двенадцатого фреона такая схема включения обдува конденсера актуальна? Сейчай венттлятор включается вместе с компрессором от двухуровневого дачика (других нет). Мозги ничем не управляют, в стоке под капотом стояла мясорубка, заменённая на борей с вентилятором.
